Mise en pause en cycle de lavage
je possède un lave-linge CONTINENTAL EDISON LL7120 (achetée en2014) .
Elle se lance sans problème mais ce met en pause environs 30 à 40 fois par cycle. je suis obligé de la relancer manuellement en appuyant sur "départ". Uniquement depuis mon déménagement.
Le problème c'est qu'elle fonctionne normalement lorsqu'elle est installée dans une autre maison. J'ai essayé de la brancher dans deux maisons différentes et elle fonctionne très bien. Je me dit qu'il s'agit donc de mon installation électrique. Mais elle est très récente (réceptionnée en 2014). J'ai relevé 238v en sorti de prise sans aucune baisse . J'ai essayé un changement de prise (toute les prises de la maison y sont passé), mais rien ne change. J'ai aussi essayer de retirer le terre sur ma prise afin de déceler un éventuelle dysfonctionnement de la mise à la terre.
J'ai effectué beaucoup de recherche et je ne trouve pas de réponse à mon problème. Je suis à court d'idée. Si je ne trouve pas de solution je l'a changerais mais rien ne me garantie que le problème ne se reproduira pas sur une machine toute neuve donc....??
Merci d'avance
- Defaut F23 des la mise sous tension lave linge continental édison cell914ddw (11 réponses )
- Lave linge continental edison CELL10140W8 programme coton ne fonctionne pas (13 réponses )
- Continental edison 9120w (13 réponses )
- Lave-linge continental edison cell 7120 (4 réponses )
- Réparer machine a laver continental edison LL7120 qui s'arrête en cours de cycle (1 réponse )
- Lave linge continental edison LL5100B courroie (6 réponses )
- Machine à laver continental edison 720S Problème!!!!!! (13 réponses )
- Ma machine continental edison CELL712B clignote (8 réponses )
bsr normalement la tension accepté est 240 v au dessus ,la machine va vieillir prématurément , si celle ci fonctionne correctement chez les 2 'maisons' ( ne jamais défaire la terre bien sur ) certainement la touche départ est fatigué et coupe la commande aléatoirement , — DOM maeva 4318 pts
Merci pour votre réponse.
Comment la touche départ peut-elle couper aléatoirement le programme uniquement chez moi? Je viens de tester chez mes parents (3iéme maisons) et il n'y as aucun dysfonctionnement.
Cordialement — Davidg 5 pts
donc le probleme viens de votre installation électrique , inverser sur la prise la phase et le neutre faire un essai ( certain appareil n'aime pas avoir la phase à la place du neutre) faire aussi un contrôle de terre de la prise jusqu’à la barrette de terre tableau à l’ohmmètre si zéro ok , pour certifier si vous êtes bien raccordé à la terre et vous avez un differentiel de 30 MA raccordez entre la terre et un des deux fil sur une perceuse , pour tester la disjonction si ok vous avez une bonne terre , cela arrive que la barrette de terre n'est pas relié , et que si vous avez un appareil en défaut celui ci fait un bouclage sur toute les prises et envoi une faible tension sur le réseau de terre , l’électronique n'aime pas ça , — DOM maeva 4318 pts
J'ai fait le teste en inversant le Phase et le neutre, rien ne change.
J'ai raccordé la terre et le neutre, le disjoncteur opère correctement.
C'est pour cette raison que j'avais fait le teste en retirant le terre de la prise, en me disant que si une tension résiduelle était renvoyé sur la terre par un autre appareil le problème aurait été identifié.
J'ai essayé de disjoncter l'ensemble de l'appartement sauf le circuit sur lequel se trouve la prise mais rien ne change...
Je me prépare aux prochains testes si vous en avez encore.
Merci encore
je me renseigne au boulot , en dernier recourt ! — DOM maeva 4318 pts
