Réparer enceinte Bluetooth JBL Go
LDeoliveira
J'ai fait l'acquisition d'une enceinte JBL Go durant La période de noel 2016 . Depuis je l'utilise presque tous les jours et je La recharge des que le voyant rouge me l'indique . Malheureusement il y a 2 jours le voyant est resté bloquer sur le rouge, aucun bouton ne fonctionne . Je l'ai laissé charger environ 24h et le voyant est toujours bloqué sur le rouge. Auriez vous une solution c'est urgent ? Merci d'avance
- Jbl charge 3 ne veut plus s’allumer (18 réponses )
- Réparer enceinte JBL XTREME (25 réponses )
- JBL Charge 2+ refuse de s'allumer soudainement (10 réponses )
- Combien coûte la réparation d'une enceinte (3 réponses )
- JBL FLIP 3, s'allume toute seul (à vérifier), ne s’éteint pas , et s’éteint seul (7 réponses )
- Ma jbl go s allume puis s éteint directement (4 réponses )
Bonjour, faite jouer la garantie et voyez avec le vendeur... Quel que soit la situation il vous doit la garantie sur ce matériel.... Ne tentez rien vous perdriez le bénéfice de cette garantie.
Cordialement — omega7 43289 pts
Proposition de Biket242 250 pts
Outils : Aucun
Solution : Il faut appuyer sur le bouton marche et appel (les boutons les plus écartés) pendant au moins 30sec.
Précautions : Aucun...
Génial ca marche .......merci beaucoup
— zeph 19 pts
Bonjour commencez par ouvrir l'enceinte.... Il faut déclipser la grille avant...
Cdlt — omega7 43289 pts
Ça marche merci — Clays N 2 pts
Il faut appuyer en même temps ou pas ? — Lalolo 5 pts
Salut
J'ai une jbl go depuis Noël dernier et je l'utilise très souvent des que le voyant rouge ceSt allumée elle n'a pas arrêter de mettre le voyant rouge puis violet puis rouge puis violet j'ai déjà eu un problème car elle ne charger plus et j'ai appuyer sur les deux touche les plus éloigné et cela a remarcher jusqu'à maintenant. Que dois je faire ? — Lilou -1 pt
Merci beaucoup pour la solution ça as fonctionné :) — Cynthia D 3 pts
Bjr moi cet solution ne fonctionne pas comment puije fair d.autre je l.ai depuis environ deux semaine et ojd j'ai voulue l'allumer et impossible elle ne fonctionne plus — Alexandre M -1 pt
Une fois jai mis Ma jbl sous leau depuis elle ne salume plus et quand je met le chargeur il reste rouge — Rafael N 2 pts
