Chef titanium km010 tourne à pleine puissance même à vitesse minimale
Marque : Kenwood
Modèle : Km010 chef titanium
Stephanie
Bonjour, je viens d'acquérir le robot chef titanium km010 qui appartenait à mon père il a l'air de fonctionner correctement excepté qu'il tourne à pleine puissance sur n'importe quelle vitesse. Qu'il y a t'il à faire ? Merci de vos réponses cordialement
- Où trouver le capteur de vitesse du robot Kenwood chef titanium KMC030 (6 réponses )
- Problème variateur vitesse robot Kenwood chef titanium (0 réponse )
- Bouton variateur fonctionne très mal (2 réponses )
- Robot Kenwood Chef KMC500 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Problème démarrage Kenwood chef Réparé (7 réponses )
- Capteur couvercle protection chaleur Kenwood cooking chef KM089 (6 réponses )
- Graissage boîte d'engrenages robot Kenwood Chef A901D Réparé (2 réponses )
Bonjour, soit c'est bouton sélecteur en lui même qui est cassé mécaniquement et n'entraîne plus le composant sur la carte pour la sélection, soit cela vient de la carte électronique de pilotage du moteur et généralement du triac de commande qui est HS.
Cordialement — omega7 41717 pts
Bonjour, ce site n'a pas pour vocation à communiquer une quelconque adresse mais à vous aider à dépanner par vous même votre appareil. Si vous souhaitez vous adresser à un réparateur, faite une recherche sur internet ou appelez KENWOOD France qui saura sûrement vous aiguiller, par ailleurs sachez que n'importe quel réparateur ne réparera pas la panne sur place mais emmènera forcément l'appareil en atelier...
j'ai apparemment le même genre de problème.
Il fonctionne à pleine vitesse uniquement. De plus, le bouton ne tourne plus que dans un seul sens, celui qui active la vitesse maximum. Dans l'autre sens, il semle être bloqué. J'aimerais pouvoir le demonter pour voir si c'est le bouton qui a un problème mais je ne sais pas comment faire. Avez vous une méthodologie ?
Je ne suis pas un grand bricoleur, mais quand on m'explique, je peux y arriver.
MErci de votre aide — foo727 5 pts
Bonjour, je ne suis pas trop bricoleur non plus mais là j'ai pu démonter sans trop de difficultés. Ce ne sont que des vis à enlever.
Il faut commencer par le dessous. Démonter d'abord le boitier plastique qui reçoit le fil électrique. Ensuite vous pouvez acceder aux deux vis quu renferment le boiter du gros bouton.
Cyril — Cyril 4 pts
Merci Cyril pour ta réponse.
J'ai effectivement trouvé comment arriver au variateur. J'ai pu tout démonter et j'ai le variateur dans la mail. Apparemment c'est le mécanisme qui se bloque, il y a une pièce en plastique avec un ressort qui permet la rotation, mais je n'arrive pas à comprendre comment cela fonctionne. Lorsque j'actionne le rotatif dans un sens, ça fonctionne, dans l'autre ça bloque alors que ça ne devrait pas. J'ai mis une photo en pièce jointe où j'indique le point de bloquage.
MErci de votre aide
