ERREUR 32 - Séche linge Electrolux EDH97951w
J'ai un problème similaire de sèche linge que gilou57. Jusqu'à un certain moment le descriptif de la panne est similaire.
Le sèche linge se lançait et au bout de 10 secondes, il s’arrête. J'ai donc fait le diagnostique et j'ai un message d'erreur 32.
J'ai donc regardé les charbons (un devant et un derrière):
- Celui devant était bien placé au contact du tambour. L’arête qui va au contact était légèrement usé. Je lui ai donc fait 1/4 de tour pour en avoir une neuve.
- Celui de derrière qui est au contact d'un petit disque, ne montre pas de problème. J'ai nettoyé le disque étant un peu noir du au frottement du charbon.
J'ai voulu relancer l'appareil et là plus possible de lancer. Chose que je pouvais faire avant autant de fois que je souhaitais même s'il s’arrêtait au bout de 10 secondes.
J'ai remis le charbon de devant sur l’arête un peu usé. Rien n'a changé.
Je ne sais pas quoi faire du coup car tout est bien en contact à mon sens.
Merci pour l'aide.
- Sèche linge EDH 97951 w s arrête au bout de 30 Secondes (17 réponses )
- Electrolux ADI97170W - Erreur E50 -> E51 Réparé (16 réponses )
Je suppose qu'il s'agit d'un EDH97951W mais est-ce bien ça ?
Qu'entendez-vous par "plus possible de lancer" ?
La machine s'allume-t-elle ?
— jchd 12251 pts — PRO
Bonjour JCHD
Oui l'appareil s'allume toujours.
Lorsque je choisis le programme, l'écran digital affiche bien le temps du programme.
Quand j'appuie sur la flèche pour lancer j'ai message " err" Chose que je n'avais pas avant ma petite manipulation de charbon.Le sèche linge se lançait et s’arrête au bout de 10 secondes avec un affichage "00" comme si le temps était écoulé.
Et le message d'erreur est R32.
J'espère être plus clair. — Lol 26 pts
Voilà j'ai mis une photo dans le premier article du descriptif.
Merci de votre aide. — Lol 26 pts
Voici la photo
Bonjour donc vous êtes toujours en Erreur 32 qui correspond à un défaut de conductivité du capteur du tambour. Remplacer la pièce serait à mon avis plus simple et plus rapide en procédant au nettoyage de la piste conductrice à l'aide d'un nettoyant spécial contacts électriques
Cdlt — omega7 43273 pts
Très bien, je vais me lancer dans l'achat de ces pièces. Auriez vous des sites ou enseignes fiable pour trouver ce dont j'ai besoin.
Je dois changer les deux charbons avec le fil qui est intégré dessus c'est bien ça? Les support de fixation des charbons ne font pas parti d'un remplacement ?
Merci pour le temps et l'aide apporté. — Lol 26 pts
Il y a un petit mieux si on veut.
J'avais expliqué qu'après mes manipulations de charbons, le sèche linge ne tournait plus du tout même les fameuse 10 secondes avant de se stopper.
En retournant dessus, je me suis aperçu que la fiche était un peu dé-clipsé certainement du à mes manipulations.
Donc je reviens au début c'est que le tambour retourne pendant 10 secondes et stop. Je n'ai plus le message direct de l'E32. Je dois faire l'appuie des boutons sur la façade pour connaitre l'erreur. Cela reste tout de même E32.
Je voulais savoir quand vous parlez de défaut de conductivité du capteur de tambour, vous parlez des charbons (les 2 photos joints) ou c'est une autre pièce?
Ce code n'apparaît qu'à l'étape 7 du diagnostic quand on ne respecte pas les conditions de réalisation de ce test (court-circuit entre les deux demis-tambours).
Le balais du demi-tambour arrière ne s'use pas et celui de l'avant très peu. Par contre ce dernier peut se trouver mal remis en place suite à démontage.
En refaisant toutes les étapes du diagnostic, quel codes erreur apparaissent ?
Je crois que je dois reprendre tout depuis le début.
Qu'est ce qu'une étape 7?Je sais même pas si je suis passé par les étapes 1 à 6 du coup.
Comment ou où je peux prendre connaissance de toutes les étapes à suivre?
Ce genre de réparations ne sont vraiment pas mon fort. Désolé de paraitre un peu nié pour tout ceci. — Lol 26 pts
