Réparer une TV TCL pas de son pas d'image
Marque : TCL
Modèle : L32E3003
mili
5 pts
J'ai une TV écran plat TCL qui ne reconnait plus aucune entrée depuis un très gros orage.
Quand j'allume la tv, elle démarre et écrit "aucun signal" alors que tout est branché normalement.
Je viens d'ouvrir le capo, les condensateurs ne sont pas gonflés, il n'y a pas de traces de brûlure et tout à l'air soudé comme il faut.
Est-ce quelqu'un a déjà rencontré ce problème et réussi à le résoudre ?
- Plus de son sur ma tele tcl? (3 réponses )
- Le menu de ma tele TCL s affiche tout seul (2 réponses )
- Tester led retro éclairage tcl (11 réponses )
- Pas de rétroéclairage sur mon téléviseur TCL 55C715 (15 réponses )
- Plus d'image mais toujours du son sur mon écran plat tcl (0 réponse )
- Téléviseur TCL U50S6906 qui redémarre en boucle (13 réponses )
- TV TCL ne s'allume plus (7 réponses )
Le téléviseur indique ce message sur toutes les sources (Tuner, HDMI, péritel...) ?
Pouvez-vous mettre une photo de la platine principales de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
Oui toutes les sorties ont été testées, j'ai accès au menu de la tv mais toujours aucun signal détecté
Bonjour comme la TV s'allume normalement, la carte alimentation n'est pas à incriminer, mais c'est probablement le composant de gestion des entrées sorties qui a flashé... Difficile de le réparer si vous n'avez pas un équipement de soudure adapté et des compétences pointues en électronique. Avec la référence figurant sur la carte principale, voyez si vous trouver à la remplacer pour pas trop cher.
Cordialement — omega7 39623 pts
bonjour , oui c' est la bonne idée — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Merci je vais chercher ça — mili 5 pts
