Lave-vaisselle Candy CDI3013 qui ne démarre pas
Bonjour a toutes et a tous
alors voila, j'ai un soucis avec mon lave-vaisselle Candy CDI 3013 acheté en 2013.
quand je lance un cycle de lavage on entends bien de l'eau qui arrive, puis la vidange se fait et c'est a ce moment là que l'appareil se met a clignoter et biper.
ce defaot survient sur n'importe quel cycle.
j'ai vérifié l'arrivée d'eau, au robinet et a l'electrovanne, la pompe de vidange( qui n'est donc pas bouchée), et j'ai aussi testé l'electrovanne, nettoyage du tamis, et je l'ai aussi tester avec un ohmmètre, rien a signaler.
donc voila, je séche et sollicite votre aide.
merci d'avance a ceux qui pourrons m'aider.
en attendant je vais poursuivre mes recherches.
- Mon lave vaisselle candy CDI 1L38 (4 réponses )
- Fuite lave vaisselle intégré Candy CDI 3013-47 Réparé (2 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Candy CDI 3013 (2 réponses )
- Lv candy cdi 2010 qui bip (7 réponses )
- Lave vaisselle candy CDI 6310 ne démarre plus (5 réponses )
Bonjour, il faudrait nous donner les voyants qui clignotent, le nombre de bips, le nombre de clignotement. Cela va nous aider à poser un diagnostique car ces éléments indiquent sûrement un code panne qui nous permettra de vous aider
Cordialement — omega7 39623 pts
alors juste après la vidange, c'est le voyant du programme sélectionné qui clignote rapidement. les clignotements et les bips ne s'arrêtent que lorsqu'on éteint la machine, je me suis arrêter de compter à 50 bips.
voila voila. — luc 3 pts
Proposition de richard61 0 pt
Outils : ........
Solution : Bonjour, j ai le même problème que vous, comment avez vous résolu votre panne
merci de votre réponse
Mr Brusini
Précautions : .........
j'ai le même problème.
Quelqu'un a-t-il trouvé une solution svvp ? — Fago934 5 pts
Bonjour je pencherais pour un déclenchement du système antifuite qui se trouve sous la cuve et qui comprend un contact relié à un flotteur en polystyrène généralement.
Cdlt — omega7 39623 pts
Je ne trouve pas le flotteur pourriez vous me montrer où cela se trouve sur une photo svp ?
Avez-vous réussi à régler votre problème?
j'ai le même soucis avec mon lave-vaisselle CDI 3013, qui date de 2012. J'ai nettoyé la pompe (qui était remplie d'eau croupie) ainsi qu'une durite. Mais le lave-vaisselle ne fonctionne toujours pas. Il prend l'eau, puis vidange dans la foulée en émettant des bips.
Est-ce que le remplacement de la pompe serait la solution?
Merci — CS52 2 pts
Bonjour. J'ai le même problème. Sur plusieurs Forums je vois le même problème mais personne à dit comment ils ont fait pour dépanner. Avez vous trouvé la solution ? Merci — Lima 34 pts
Depuis ce soir j'ai une fuite sous le lave vaisselle vers le fond à gauche (il semblerai qu'il y ai une grille à cet endroit)
Si quelqu'un pouvais m'éclairer (histoire d'avoir une idée avant de démonter)
Bonne soirée
Gaëtan — Gaetan M 2 pts
