Machine à laver continental edison 720S Problème!!!!!!
J'ai maladroitement mis un peu de lessive liquide sur les fils électronique au dessus du gros boutons pour choisir le cycle lavage.
Je la met en route et me rend compte qu'il y a une petite étincelle je décide d’arrêter le processus et de bien sécher mon appareil, mais voila depuis a chaque fois que je la met en route le voyant lavage et rinçage clignote et bien entendu la machine se bloque et ne veut pas se lancer.
Si il y a un génie dans l'équipe cela m’enlèverai une gros épine du pied.
- Machine a laver continental edison cell720s (7 réponses )
- Continental edison cell720s (8 réponses )
- Rectifier Lave Linge Continental Edison cell720s qui reveille les morts à l'essorage (14 réponses )
- Moteur Lave linge Continental Editon CELL10140TW qui ne tourne pas et vidange directement (9 réponses )
- Lave linge Continental Edison LL912FBV erreur remplissage (3 réponses )
- Defaut F23 des la mise sous tension lave linge continental édison cell914ddw (11 réponses )
Bonjour comment êtes-vous parvenu à faire couler du liquide sur la carte électronique de la façade qui est normalement très bien protégée ? En tout cas, il faut ouvrir la façade si ce n'est pas déjà fait et nous mettre des photos de la carte électronique recto-verso. — omega7 43268 pts
Voici les photos
Bonjour, je comprend mieux, pour l'encastrer vous avez démonté le plateau de protection au dessus... Pas judicieux à mon avis. Il aurait été plus simple de visser à fond les pieds et si cela ne marchait pas, au moins de reglisser une fine protection au dessus..... Mais bon... DOnc il faut démonter la carte électronique en prenant soin de prendre des photos au fur et à mesure des débranchement pour vous rappeler ou vont les connecteurs, il faut ensuite retirer le capot en plastique et prendre des photos recto verso pour que nous puissions avoir une idée de ce qui a grillé car il y a sûrement quelque chose qui a grillé....
Cordialement — omega7 43268 pts
Effectivement je ne recommencerai pas cette nouvelle opération pour ma prochaine machine à laver.
Pensez-vous que si ma carte électronique ne fonctionne plus la raparation vaut le coût ? — Sylvie 8 pts
Avant d'envisager quoi que ce soit comme dépannage ou remplacement il faut d'abord être sûr de la panne. Le seul moyen et de voir la carte électronique.... Cela peut-être financièrement intéressant si l'on peu réparer la carte "au composant" le remplacement complet coûtant assez cher...C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant...
— omega7 43268 pts
Voici la photo de la carte électronique
Bonjour effectivement le composant à trois pattes au centre semble être grillé (triac, thyristor, transistor ? )... Voyez avec mamigas ou jchd sur ce forum qui sont spécialisés dans la réparation des cartes électroniques. Je pense qu'il peuvent vous aider à moindre coût.
Sinon la carte est disponible ici:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CONTINENTAL+EDISON-reference-CELL720S.htm mais 111€.....
Manifestement, l'appareil détecte une anomalie dès la mise sous tension, donc je pense qu'il y a d'autres dégâts que ce triac, mais là la bonne question est "où". Dans pareil cas, je ne suis pas très chaud pour m'engager à vrai dire.
— jchd 12247 pts — PRO
J'ai un lave-linge continental edison CELL720S et quand je lance un lavage à 60° elle se remplie puis le remplissage devient intermittent puis passe sur "fin" directement et se vidange.
A votre avis de quoi cela provient ?
Merci pour vos réponses — guy 2 pts
Bonjour fort probablement un problème sur le pressostat. Comme ma machine détecte mal la montée d'eau (par intermitance), le temps de remplissage préprogrammé est dépassé et donc la machine considère qu'il y a une fuite et effectue un vidange par sécurité puis s'arrête...
Cdlt — omega7 43268 pts
