Lave linge Continental Edison LL912FBV erreur remplissage
lyly
5 pts
lave linge Continental Edison LL912FBV erreur remplissage
Mon lave linge ne se bloque pas, c'est a dire qu'il n'y a pas le clic de fermeture porte.
La poignée ainsi que la sécurité porte ont étaient changé. L'electrovanne fonctionne, l'arrivée d'eau et filtres ont étaient vérifié.
Le probleme doit donc ce faire en amont du clic de la sécurité porte.
Avez vous des conseils svp?
Merci beaucoup.
- Continental edison 9120w (13 réponses )
- Lave linge continental edison CELL10140W8 programme coton ne fonctionne pas (13 réponses )
- Lave-linge continental edison cell 7120 (4 réponses )
- Defaut F23 des la mise sous tension lave linge continental édison cell914ddw (11 réponses )
- Moteur Lave linge Continental Editon CELL10140TW qui ne tourne pas et vidange directement (9 réponses )
- Lave linge continental edison LL5100B courroie (6 réponses )
- Tuyau arrivée d'eau Lave-linge Continental Edison (11 réponses )
- Eau qui coule et voyants Cell71200 Continental Edison (14 réponses )
Bonjour contrôlez les contacts du pressostat au multimètre ainsi que son fonctionnement en soufflant doucement dedans et son tuyau de raccordement pour voir si pas bouché...c'est une première étape
...Cdlt — omega7 39651 pts
Merci pour votre réponse. Effectivement le clic ne se fait pas.
Je ne sais pas oû se trouve la carte electronique afin de vérifier la commande sécurité porte.
Imposible de trouver sur interet des info pour faire la vérification, pouvez vous me conseiller ou avez vous une vu éclater de la carte electronique pour que je puisse localiser "la piece" a vérifier .
Cordialement. — lyly 5 pts
Avez vous une vu éclater de la carte electronique pour que je puisse localiser "la piece, le composant" a vérifier ?
Une personne a vérifié la carte pour lui elle semble correcte.
Quel est le composant qui fait la commande de la sécurité porte ou le composant qui serait susceptible d'être en cause de la non fermeture porte svp? ( pas de clic)
Est 'il possible de cmmander ce composant? et oû ?
Sinon est t'il possible de bloquer ce systeme ?
En vous remerciant. — lyly 5 pts
