Réparer centrale vapeur CALOR
Reine
8 pts
Voilà mon souci, lorsque que je branche ma centrale vapeur CALOR, le voyant ne s'allume plus. Pouvez-vous me dire quelle pièces serait à changer.
Avec mes remerciements
C'est le modèle GV 7461 qui a 2 ans
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Centrale vapeur Calor Pro express Ultimate, Disjoncte (7 réponses )
- Réparé Centrale vapeur Calor Effectis (0 réponse )
- Centrale vapeur Calor total protect xpert control qui indique ne pas avoir d'eau alors que si (7 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23 (12 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
Bonsoir, première chose à faire, vérifier la prise de courant. Est-elle bien alimentée. Ensuite la panne peut provenir soit du voyant, soit de l'interrupteur d'allumage soit d'une sécurité thermique qui se serait déclenchée....
— omega7 42383 pts
Merci oméga7, oui la prise est bien alimentée et j'ai même testé sur d'autres prises mais en vain. Comment puis-je savoir si c'est l'interrupteur d'allumage ou une sécurité thermique car je ne voudrais pas changer acheter des pièces qu'il ne faut pas.
Merci énormément pour votre aide
Bonne journée
Reine — Reine 8 pts
Bonjour donc il va falloir ouvrir l'appareil, par en dessous vous devriez trouver 3 ou 4 vis torx (si vous n'avez pas le tournevis, il existe des kit de plusieurs taille pour fort peu cher) en dessous, peut être cachés sous les patins en caoutchoucs. Vous aurez alors accès à la chaudière, à la pompe et l'électrovanne, ainsi qu'à la petite carte électronique située sous le panneau de contrôle avant. Contrôlez la tension aux borne de la carte électronique à l'aide d'un petit multimètre. Ensuite, allumez l'appareil et contrôler la tension aux bornes de la chaudière pour voir si elle chauffe. Ensuite, localisez la sécurité thermique qui est probablement située sur le corps de chauffe et contrôlez là l'aide du multimètre en mode continuité électrique.
Si la sécurité est bonne et que rien ne fonctionne et aucune tension n'est présente, vous pouvez alors sans risques remplacer la carte électronique de pilotage. Sont coût est très raisonnable et elle est disponible ici:
http://www.le-sav.com/generateur_vapeur_-_centrales_calor/generateur_vapeur_power_zone_gv7460_calor-c-217_244_255_2588.html
En cas de doute n'hésitez pas à nous contacter — omega7 42383 pts
En complément ci-jointe une notice technique très complète
Cdlt
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Bonjour Omega7
Merci pour la notice technique. Nous avons démonté la centrale, avons branché pour essayer d'entendre un bruit mais le bouton on/off ne s'allume pas. Avons testé avec un multimètre le bouton, le courant ne passe pas. Je vais commencer par changer celui-ci. Pensez vous que cela est une bonne chose pour commencer. Merci beaucoup Oméga7 — Reine 8 pts
OUi il faut procéder dans l'ordre logique c'est la meilleur méthode.
Cordialement — omega7 42383 pts
Merci Oméga 7 pour aide, ma centrale refonctionne. Cordialement — Reine 8 pts
