Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid
jerai
143 pts
Ma centrale vapeur Calor 2880 a tout juste 10 ans et semble vouloir me lâcher : le réservoir monte bien en température, mais le fer reste froid et son voyant est éteint.
J'espère que vous pourrez m'aider.
Merci d'avance
- Centrale vapeur Calor Pro express Ultimate, Disjoncte (7 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Centrale vapeur Calor total protect xpert control qui indique ne pas avoir d'eau alors que si (7 réponses )
- Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23 (12 réponses )
- Réparé Centrale vapeur Calor Effectis (0 réponse )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
- Panne fer à repasser calor aquaspeed 230 Réparé (5 réponses )
Vérifiez, au niveau des 2 extrémités du cable qui relie la centrale vapeur au fer à repasser, si les connecteurs électrique sont bien fixés. Il faut démonter la chaudière et le fer pour voir si le cordon est en bon état.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=CS-00120730
Clt, — brelect.fr 10566 pts — PRO
Merci pour votre réponse rapide. Je suis bien moins rapide alors que c'est moi qui demande de l'aide !!
Il faut dire aussi que j'ai eu une mauvaise surprise hier soir en rentrant chez moi : impossible d'ouvrir la chaudière et le fer, malgré les nombreux embouts que je possède. Comme aujourd'hui je suis bloqué au boulot, j’essaierai de voir demain si un voisin à le bon embout.
Je vous tiendrai alors au courant.
Clt — jerai 2 pts
Cà y est j'ai acheté un tournevis Torx avec trou au milieu et j'ai pu commencer par démonter le fer.
Et là j'ai vu un ressort fixé nulle part. Je vous joint la photo, telle quelle au moment de l'ouverture (je n'ai pas touché au ressort).
Pour ce qui est des connecteurs côté fer, ils sont bien connectés.
Clt
Je ne suis pas habitué à utiliser votre site. Donc je ne sais pas si j'ai fait mon dernier post comme il faut pour continuer à avoir de l'aide.
Dites-moi si il faut que je change quelque chose.
Clt — jerai 143 pts
bonjour et merci pour votre réponse.
Je vais rebrancher la centrale et faire les test sur la tension.
Au fait la tension, il faut la mesurer entre le plus et la terre ? (et oui je suis un vrai bille en électricité !).
Sinon le ressort qui se balade n'est pour rien dans la panne ? Il faut que je le remette où ?
— jerai 143 pts
Pour le ressort je ne sais pas par contre la mesure se fait entre la phase et le neutre et non pas avec la terre..
Cordialement — omega7 42296 pts
Cà y est j'ai réussi à retrouver un multimètre qui marche. Lorsque je prends la tension aux bornes des fil bleu et marron j'arrive à 147/148 V. Cà à l'air bizarre non ?
Sinon personne n'a une idée de l'endroit d'où vient le petit ressort sur la photo que j'ai postée ?
Cordialement. — jerai 143 pts
Ce ressort la (entouré en rouge) ?
Clt,
Bonjour pour la tension vous vous êtes bien mis en position Volt Alternatifs ? SI oui effectivement c'est étrange, vous devriez avoir 230V environ....A mon avis cela confirme ce que je pensais probablement un problème de connectique ou de fil cassé dans la gaine. Avec votre multimètre, contrôlez la continuité des conducteurs entre la semelle du fer et la centrale.
Concernant le ressort peut-être un ressort d'appui au niveau du thermostat ?
Oméga7 a sans doute raison: cette mesure anormale fait penser à un câble abîmé.
Si vous avez utilisé un appareil de mesure numérique il y est encore plus sensible.
Très souvent, suite aux manipulations, un des conducteurs se coupe à l'intérieur de la gaine, à proximité du point de pénétration dans le fer.
Si vous déposez ce câble et tirez sur les conducteurs, il se peut que l'un d'eux vous reste dans la main, confirmant ainsi cette hypothèse.
Il vous suffirait donc de raccourcir ce câble et sans doute le tuyau voisin. — yannick77 6537 pts
