Voyant porte service ouvert saeco intelia
Si farsi
Suite à un déménagement et mauvaise manipulation de ma machine à café saeco intelia. Je rencontre un problème lors de l'allumage de la machine un voyant rouge qui indique que la porte service est ouvert . Alors que la porte est bien fermée. Je viens donc vers vous pour m'aider à résoudre ce problème.
Bien cordialement.
- Fonction cuiseur HS du Robot cuiseur mixeur pour bébé de Philips AVENT SCF870/23 (3 réponses )
- Changer les couteau d'un broyeur de cafetière saeco ysmall (1 réponse )
- Saeco Xsmall - voyant rouge qui cligonte et pompe qui se déamorce (0 réponse )
- Cafetière Saeco Intelia Evo HD8752/85 (0 réponse )
- Saeco Philipps Xsmall voyant rouge et rien ne se passe (3 réponses )
- Mini chaine HI-FI Philips plus de son aux hauts parleurs, avec casque OK (1 réponse )
- Robot Multifonction Philips HR7774 (3 réponses )
- Recherche schéma de la carte électronique de l'expresso saeco vienna de luxe (1 réponse )
Bonjour il y a 4 versions de l'expresso Saeco-Philips Intelia. Il nous faudrait la référence qui commence par HD......Sans cela, impossible de vous aider.
Cordialement — omega7 39641 pts
j'ai le meme problème, as-tu pu le rèsoudre? — Adil C 2 pts
Bonjour pour pouvoir être aidé il faut d'abord répondre aux questions...QUELLE EST LA REFERENCE.......
Cdlt — omega7 39641 pts
Je rencontre le même problème sur Intelia Evo HD8752.
La porte de service est bien fermée, et le voyant "porte ouverte" reste allumée.
L'orifice en plastique permettant la détection de la fermeture de la porte n'est pas cassée.
J'ai essayé d'utiliser un autre ustensile pour "jouer" avec la barrette de détection mais rien ne se passe.
Ca s'est bloqué lors de la mise en route de la machine : Le groupe est coincée, je ne peux pas le retirer car il est dans la mauvaise position.
Si j'éteins la machine et la rallume, j'ai toujours ce voyant de "porte de service ouvert"....
Merci pour votre aide. — bosko95 2 pts
j'ai le meme problème (voyant porte ouverte" allumé) sur une intelia evo hd8751
quelqu'un a-t-il une solution pour le régler?
BenKOU — benkou 3 pts
Rencontrant le même problème, je découvre ce fil de discussion.
L’un de vous a-t-il pu s’en sortir ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Nicolas — Anita A 2 pts
