Réparer lave-vaisselle HAriston hotpoint LFT116A
Marque : Ariston
Modèle : LFT116A/HA
Question posée par jolemerou 1 pt
Bonjour, j'avais mon lave-vaisselle Hotpoint Ariston LFT116A/HA qui se mettait en défaut.( voyants 2 et 4 des programmes de lavage ) .J'ai changé la résistance qui était HS mais j'ai toujours les voyants qui s'allument en cours de cycle. Y a t il une reprogrammation ou quelque chose a faire pour redémarrer. Je signale que l'eau arrive normalement et que la pompe d'évacuation fonctionne aussi.
Je joint qlq photos .
Merci pour vos réponses.
Help
Lave-vaisselle Hotpoint Ariston LFT 116 A/HA
TYPE DWL-DEA602-S
NO SERIE 3744520900 S/N 00901 0243
+ DE 5 ANS
la panne est intervenue il y a 2 semaines
Bonjour on ne vois aucune photos, par ailleurs il est possible que la panne provienne non pas de la résistance mais du relais de commande de la résistance sur la carte électronique. Avez-vous contrôlé la valeur de la résistance avant de la remplacé, elle doit être normalement égale à 29,2 Ohms selon les données constructeur. Ensuite il faut contrôler si la tension de 240V arrive bien à ses bornes....Pour vous aider la vue éclatée de votre LV ci-dessous
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-LFT116AFR+76140.htm
— omega7 43273 pts
Bonjour ,merci de votre réponse rapide. Oui j'ai vérifie la valeur de l'ancienne resistance = 0. la nouvelle est bien comme vous l'indiquez d'environ 29,2 ohms.Je vais mesurer lundi matin le voltage.
Je reviendrai vers vous lundi soir pour donner des nouvelles .
Bon weekend à vous .
Joel
— jolemerou 12 pts
Voilà ,je viens de vérifier le voltage tout est ok .J'ai vérifié aussi les différentes connexions des pièces . ok
J'ai remonté l'éléments chauffant et pris le premier lavage ( intensif )L'eau arrive bien le bac se rempli et au bout de qlq minutes la vidange se met en route et le défaut (voyant 1 et 3 cette fois ) se met en alarme.
Que faire?
Bonne journée
— jolemerou 12 pts
Donc la panne est désormais E5 soit un défaut de détection du niveau. Pour changer la résistance vous avez probablement couché le lave-vaisselle, ce faisant des dépôts qui était situés à un endroit ou le fonctionnement n'était pas gêné, se sont probablement déplacés et empêchent désormais la bonne détection du niveau d'eau....Comme il ne détecte pas le niveau correctement, il enclenche la sécurité en vidant la cuve et en bloquant le programme. Voyez du côté du pressostat (repère 23 sur la vue éclatée ci-dessous) ou du répartiteur remplisseur, (repère 33 idem)
— omega7 43273 pts
Merci de votre disponibilité.
Je vais regarder demain et je vous averti des que possible.
une petite précision.
Je dois tester le pressostat?
Est ce que je dois ajouter de l'eau dans le répartiteur?
Merci et bonne journée
— jolemerou 12 pts
Vous pouvez tester ule pressostat avec un multimètre. Il comporte géneralement trois contact. Un commun un niveau haut et un niveau bas. En prenant le petit tuyau qui le relie à la cuve, vous soufflez tout doucement dedans et devez constater une inversion du contact....
Pour le remplisseur pas besoin de mettre de l'eau. C'est une pièce generalement translucide. Si il a quelque chose dedans, vous le verrez assez vite...
Cdlt
— omega7 201 pts
Bonjour Omega7
Je reviens vers vous pour vous dire que mon lave-vaisselle fonctionne de nouveau à merveille.
Je tiens à vous remercier pour votre disponibilité et de votre aide pour ce dépannage.
J'ai nettoyé tout les éléments que vous m'aviez indiqué et cela à été positif.
A travers vous je tiens à remercier tout les bons saint Maritain qui au travers la toile viennent en aide aux néophytes que nous sommes. Enfin un bon côté d'internet.Bon weekend et salutations.
Joel
— jolemerou 12 pts
Merci pour ces remerciements... — omega7 201 pts
Je viens de me rendre sur cette page suite à ma panne depuis quelques jours sur ce modèle. Je me retrouve avec le même message d'erreur que la seconde photo (photo inscrite: nouveau défaut). Je n'ai ni couché, ni réparé autre chose, juste utilisé mon LV qui fonctionnait bien jusqu'à maintenant. Il semblerait que le lien ne fonctionne plus avec l'éclaté du LV. Pouvez m'indiquer une marche a suivre pour essayer de redonner vie a mon LV ?
merci
cordialement
Anthony
— Antho 8 pts
Bonjour Anthony, je viens de tester le lien fourni fonctionne, vous avez donc accès à la vue éclatée, par ailleurs il va falloir ouvrir l'appareil trouver le pressotat et le tuyau de prise de pression (réf 23 et 24) débrancher le petit tuyau et souffler doucement dedans, ensuite il faudra vérifier à l'aide d'un multimètre le fonctionnement des contacts du pressostat après l'avoir débranché.
— omega7 43273 pts
