Alimentation caméscope
adanaoui
Bonjour, j'ai un caméscope Sony nex vg20 E qui ne s'allume plus, j'ai pensé que c'était un problème de batterie mais non la batterie est chargé mais rien ne se passe , j'ai branché sur le secteur et même le voyeur qui doit être allumé pour indiquer qu'il est sous tension ne s'allume pas, une idée?
- Camescope SONY NEX VG20 (1 réponse )
- La mise au point manuelle et automatique ne fonctionne plus (1 réponse )
- Réparation camescope sony v5000 (5 réponses )
- Camescope Sony Handycam DCR-HC46 erreur C:32:10 (3 réponses )
- Sur mon camescope SONY CCD-FX 500E, une fois la cassette introduite le volet ne se referme plus, se bloque (3 réponses )
- Camescope Sony Handycam Vision CCD-TRV35E PAL fonctionne plus (0 réponse )
- Camera sony mini dv TRV900 E tri ccd ne s'allume plus (4 réponses )
- CAMESCOPE SONY HDR FX7 (1 réponse )
Bonjour commencez par contrôler la tension aux bornes du chargeur, ensuite comment pouvez-vous être sûr que la batterie est bonne alors que le voyant de charge ne s'allume pas. Ensuite si le voyant ne s'allume pas il va falloir ouvrir l'appareil pour vérifier les soudures et l'état du connecteur d'alimentation.....
Cdlt — omega7 201 pts
