Réparation vidéoprojecteur PLUS U3-1100WZ bloqué en "status" rouge
PJD
15 pts
J'ai utilisé le PLUS U3-1100WZ pendant plus de 1100h. La lampe a fait "clac" et le vidéoproj s'est arrêté.
J'ai remplacé par une lampe d'origine que j'avais en réserve. Le voyant status est au rouge. La touche Power, ni aucune touche ne fonctionnent. Un ventilateur tourne. J'ai vérifié deux fois les connexions et serrement du capot, car il y a une protection contre un mauvais montage.
Comment le redémarrer? Y a-t-il un fusible? Je n'en ai pas vu sans démonter le vidéoproj en entier.
- Tenswall X1 Projecteur bloqué sur l'écran de démarrage (30 réponses )
- Problème d'affichage de mon NEC Np-me361wg (0 réponse )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X (12 réponses )
- Une sonnerie, style bip, quand j utilise mon videiprojecteur NEC um280xg (0 réponse )
- Nec 3150 NP Image rose (5 réponses )
- Videoprojecteur Sony vpl-hw45 ne démarre pas (2 réponses )
- Pas d'affichage du menu sur NEC M362W (2 réponses )
bonsoir , dans le cas ou la lampe a dépassé sa durée de vie le projecteur se bloque par mesure de sécurité on peut le redémarrer apres avoir changé la lampe en maintenant enfoncée l' une des touches OFF ou INFO de la telecommande pendant au moins 10 secondes pendant que le VP est en veille et on réinitialise le compteur avant de l'éteindre — Mohamed Darban 5808 pts — PRO
Merci pour votre réponse rapide. Sur le modèle que j'ai il n'y a pas de touche INFO ou STOP. Voir photo.
J'ai essayé de presser plus de 10 sec sur toutes les touches. Pas de résultat.
bonsoir , sur des modèle équipés de carte mere NEC la procédure marche bien , mais sur d' autres on appuie sur SOURCE et AUTO ( sur le projecteur ) en meme temps pendant plus de 5 secondes et ce pendant que le projecteur est en veille — Mohamed Darban 5808 pts — PRO
Merci. Je vais essayer plus tard car je suis en déplacement.
Sincèrement votre. — PJD 15 pts
Bravo! J'ai pressé SOURCE et AUTO après plusieurs pression sur POWER et ça a marché.
Merci. — PJD 15 pts
