Démonter les caches latéraux d'un vélo d'appartement domyos VM440
mad
Mon vélo d'appartement VM440 "claque" à chaque tour de pédales; les pédales ne sont pas en cause (je les ai démontées/nettoyées/graissées puis réglées) et c'est bien l'ensemble du pédalier qui a un léger jeu latéral. Pour y remédier il faut que j'ôte les deux caches latéraux en plastique donc j'ai dévissé les deux seules vis que je vois mais ... bernique les caches restent en place. Sont-ils clipsés quelque part ??
Ce vélo a déjà quelques années donc aucune aide possible de la part de l'enseigne qui le vendait.
Merci d'avance
- Compteur velo Domyos en panne (2 réponses )
- Courroie de velo d'appartement DOMYOS FC100 Réparé (3 réponses )
- Réparer velo d appartement domyos cm 560 (0 réponse )
- 8888 s affiche sur mon vélo VM 150 (0 réponse )
- Domyos vm 480 (0 réponse )
- Problème de logiciel sur vélo tour de france Proform (10 réponses )
- TRANSFORMATEUR POUR VELO APPARTEMENT (1 réponse )
- Domyos VM230 (1 réponse )
Proposition de Roquier83 6 pts
Outils : Tournevis
Solution : Les caches sont clipsés entre eux. Il y a 2 vis de chaque côté pour tenir les caches sur le tube, et une vis pour tenir assemblé les 2 caches. Une fois démonté ces 5 vis, il faut séparer les 2 caches en tirant dessus, en commençant vers l'avant du vélo c'est plus facile, puis petit à petit les écarter l'un de l'autre. L'arrière est assez difficile à séparer mais on arrive à sortir les 2 caches encore accroché à l'arrière en écartant suffisamment devant pour permettre de glisser l'ensemble vers l'arrière.
Précautions : y aller tranquille
