Panne totale du réfrigérateur combiné
Marque : Ariston
Modèle : NMBL 1922CVW/HA
Année : 2011
Du jour au lendemain, mon réfrigérateur combiné (Hotpoint Ariston Type CM02XE) ne démarre plus. Ni le frigo, ni le congélateur ne fonctionne. Je branche sur le secteur mais rien du tout. Cela fait 2 mois, il est toujours en panne. Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait? Je vous remercie d'avance.
Si l'appareil ne s'allume pas y compris le bandeau de commande il y a deux probabilités.
La première :
- Souci régulier sur ce type de modèle, démontez le bandeau de commande et vérifiez la manette droite et gauche, très souvent l'axe de la manette est cassée et ne fait pas tourner le potentiomètre pour mettre l'appareil en fonction.
Le second cas :
-Contrôlez si le courant arrive bien à la carte électronique et que les potentiomètres de température sur la carte sont en fonction, si cela est le cas la carte est certainement à remplacer.
(Attention certaine carte électronique comme la vôtre sont à programmer avec du matériel spécifique et à faire par un professionnel).
Bon courage.
Vu que le compresseur ne démarrait pas, j'ai pensé au relais de démarrage. Ce frigo, je l'ai acheté en 2011. Il y avait une prise dans un bloc multiprise qui faisait dijoncter le disjoncteur différentiel. Je crois que j'ai branché le frigo sur cette prise. Je me demande si cela a provoqué un court-circuit quelque part et a abimé la carte, comme vous le dites
Il est toujours probable qu’un élément extérieur puisse endommager la carte de votre frigo.
Par contre, je ne pense pas que votre relais soit en cause si votre carte électronique ne s'allume pas.
A moins que votre bornier relais soit complètement brûlé.
Voici le schéma de la carte, le 230 volts doit arriver entre la borne 7 et 10.
Tenez nous informé de l'évolution de vos test.
Merci pour votre aide. J'ai vérifié s'il y a du courant entre la borne 7 et 10, il y a bien 230V alternatif entre ces deux bornes.
Bonjour Doudouminou,
Vous n'avez plus qu'à vérifier si les potentiomètres de température tournent bien (ref. + congel)
car si l'un d'entre eux est sur arrêt l'appareil ne démarrera pas.
Si tout est ok il faudra prévoir certainement le remplacement de la carte électronique.
"Attention ce type de carte est programmable avec un matériel spécifique"
Bon courage.
Il semble que les deux potentiomètres tournent bien avec les manettes (ref. et congélateur). Si je n'achète pas les pièces chez les membres qui m'ont aidé. Pour leur remercier, je partagerais leur site web sur ma page Facebook ou autres supports avec un avis positif.
Aucun problème, n'hésitez pas à nous solliciter pour tout autre question.
Bonne journée.
J'ai remplacé la carte et le frigo fonctionne à merveille à nouveau. Merci pour l'aide. J'ai partagé le site: http://www.sos-accessoire.com/ sur ma page facebook
Effectivement, sur une petite carte sur la grande carte, à un endroit, c'était grillé. Soit c'est le fabricant qui a programmé sa destruction ou un petit cafard a shunté et a fait un court-circuit. Dieu seul le sait; en tout cas, merci beaucoup pour ce forum et à sos-accessoire.com
entre le borne 7 et 10 = 230v
entre le 7 et 9 ( commande compresseur ) = 0v pas de singal
le relais bien
quelle est le probléme ?
Mon frigo ariston hotpoint 4D AAXHA, fonctionnait le soir et le matin au réveil, plus rien.
Plus de lumière, frigo plus de froid et congel debut de décongélation.
J'ai testé tout les organes (compresseur, sondes, thermofusibles etc.) Tout est ok.
Seul ce que connecté sur la carte électronique en E3 , reste a etre identifier, je ne connais pas l'aboutissant...auriez-vous la réponse ? Svp
Merci d'avance.
