Scholtes cp965rs
Michaelk
5 pts
Bonjour, je possede une cuisinière scholtes cp965rs achtée il y a environ 8 ans.
Le pbme est qu'elle ne chauffe plus. Le ventilateur tourne, l'ampoule intérieure s'allume. Mais quand je tourne le thermostat le petit voyant ne s'allume plus.
Je suis un peu bricolo en général mais là je suis un peu démunis. Si quelqu'un parmis vous pourrait nous donner une explication une solution a ce problème, nous lui serions reconnaissants. Dans l'attente d'une réponse, bien a vous tous. Michael. 92. Merci.
- Problème cuisinière scholtes - affichage four et four ne fonctionnent plus (3 réponses )
- Changer thermocouple brûleur scholtès CP956G (10 réponses )
- Changer bouton de four cassé (3 réponses )
- Plaque vitrocéramique fonctionne en permanence (4 réponses )
- Changer vitre fissurée sur table de cuisson vitrocéramique (5 réponses )
- Four scholtes verrouiller (1 réponse )
- Panne plaque induction Scholtes CI96IIS (1 réponse )
- Problème d'allumage du feu central de mon piano (2 réponses )
Sur ce piano il y a plusieurs possibilités :
- Pendule non programmée ou symbole auto clignotant.ou mode Demo (voir notice)
Le plus probable :
- Thermostat 300 ° réglable défectueux ( court-circuitez le thermostat pour faire un essai)
- Thermostat fixe (klixon de sécurité) à l'arrière du four. Il doit être passant au multimètre.
Le moins probable :
-Contact sur le sélecteur de programme abîmé.
Tenez nous informé de l'évolution de votre panne.
— SOS-accessoire.com 1180 pts — PRO
, merci pour réponse si rapide. voici plus d'infos : l'horloge ne fonctionne pas (elle n'a jamais fonctionnée), le four marchait quand meme avant cette panne. Aussi, pour vérifier le thermostat, mon soucis est que je ne sais pas comment y accéder ? dois je devisser la plaque arrière ?
— Michaelk 5 pts
Bonjour,Michaelk,
Sur votre piano le meilleur accès est la tôle arrière, puis vous retirez le thermostat pour le contrôler, vous trouverez les vis de démontage derrière la manette.
!! Attention de faire toutes les manipulations une fois que vous avez débranché votre appareil !!
Je vous ai ajouté la vue éclatée et le schéma électrique de votre appareil.
Bon courage,
our, j'ai appuyé sur le petit bouton du thermostat mais ce n'est pas bon. Le problème est que je ne sais pas comment cour circuité le thermostat.
Du coup, ma femme qui perd patience (je la comprends) ma demandé de contacter le sav de darty ou du constructeur pour enfin réparer. J'ai appelé, c'est pas donné. C' a m'énerve car je suis sur que ce n'est pas grand chose.
Auriez-vous vous un conseil à me donner ? Merci
— Michaelk 5 pts
Bonjour Michaelk,
Pour tester un thermostat de sécurité, le mieux est avec un multimètre en mode Ohmmètre.
-Vous débranchez le courant bien sûr, puis déconnectez les deux fils sur le thermostat et vous vérifiez ça continuité en mettent les pointes de votre testeur sur les deux cosses mâles de votre thermostat, le testeur doit réagir il doit être passant.
Pour tester le thermostat de régulation, faites la même manipulation mais avant il faudra mettre le thermostat à sa position maximale Il doit être passant.
Uniquement pour les tests :
Vous pouvez aussi court-circuiter les contacts en faisant toucher les fils.
Il se peut aussi que se soit votre pendule, voir photo jointe, faites toucher les deux fils du relais pour court-circuiter provisoirement le contact.
En espèrent que cela puisse vous aider.
D'après la photo postée par SOS.accessoires, il semble que cette carte emploie une capa chutrice, le gros condensateur gris en bas à gauche de la photo. Ce n'est pas certain car je n'ai pas de cliché côté soudures.
Si c'est bien le cas, il est parfaitement possible que ce soit ce condensateur qui soit la cause du problème et il serait facile de réparer sans changer la carte.
Si l'un de vous deux pouvait poster cette photo côté soudures, on lèverait le doute.
— jchd 10758 pts — PRO
