Tv Samsung ue42f5000 awxzf ne s'allume plus led clignotante
ma tv ne s'allume plus et la led de veille clignotte
une fois long puis 5 fois (2fois rapide) puis ca recommence une fois long puis 5 fois (2fois rapide)
j'ai démonté en pensant trouver les condo gonflé(j'ai déjà changé ces condo sur 2 ecran d'ordi) mais non rien à signaler visuellement sur cette carte
après plusieurs heures de recherche je pense avoir trouvé la carte d'alim ref bn4400609f car bien sur c'est pas très claire sur la réf de ma carte (th07bn4400609fse38d6k0338revr a)
sur ce site j'ai trouvé ce sujet
http://www.commentreparer.com/30539/Television/TV-Samsung-UE46F5000-ne-demarre-plus-led-rouge-cligniote-puis-redemare/page/1
mais je ne suis pas très sur que ce soit la même panne
et je me vois mal payer une nouvelle carte pour rien et finir par acheter une nouvelle tv
merci d avance pour votre aide
cordialement
bebert
- Tv Samsung ne s'allume plus lED clignote 5 fois (26 réponses )
- Télévision UE40H6203AW dont la led rouge clignote (24 réponses )
- TV samsung UE55D8000 ne s'allume plus (4 réponses )
Clt, — brelect.fr 10376 pts — PRO
Bonjour et merci de l'intéret que vous portez à mon problème
la photo est celle d'un site mais c'est exactement la même que la mienne
ref de ma carte th07bn4400609fse38d6k0338revr a) — bebert-25 184 pts
la photo suffit elle? — bebert-25 184 pts
bonjour y à t il une personne qui pourrait m'aider à vérifier si c'est bien cette carte d'alimentation qui est hs?
j'ai tout le matériel nécessaire pour faire les différentes mesure de tension mais il me manque le mode opératoire
où prendre les tension comment savoir les tension que la carte doit délivrer aux différent pin etc....
merci d'avance de votre aide — bebert-25 184 pts
en cherchant sur ce site
j'ai vue quand débranchant carte mère la tv pouvait démarrer si la panne venait de la carte mère
je vais essayer ca ce soir
et je vais essayer de faire des mesures de tension — bebert-25 184 pts
bon aprés débranchement de la carte mère rien ne ce passe( normal à mon avis car le bouton d'allumage ce trouve branché sur la carte mère)
sinon en faisant ce test j'en ai profité pour faire quelques mesures
sur le connecteur blanc en haut à gauche qui alimente la carte mère
voici les 14 valeurs selon les bornes
1,3,5et7=8.13v
4,8,9 et 10= 0
11 et 13 =5.19v
2=3.32v
6=2.9v
12=5.2v
14=3.26v
et voici les valeurs écrites sur la carte avec récap
1=B-13v ====> valeur obtenue 8.13v
2=PDIM ====>valeur obtenue 3.32v
3=B-13v ====>valeur obtenue 8.13v
4=eco ====>valeur obtenue 0v
5=v amp ====>valeur obtenue 8.13v
6=BLU ====>valeur obtenue 2.9v
7=V amp ====>valeur obtenue 8.13v
8=GND ====>valeur obtenue 0v
9=GND ====>valeur obtenue 0v
10=GND ====>valeur obtenue 0v
11=B-5v ====>valeur obtenue 5.19v
12=A-5v ====>valeur obtenue 5.2v
13=B-5v ====>valeur obtenue 5.19v
14=PS-ON ====>valeur obtenue 3.26v
faites vous le même constat que moi? — bebert-25 184 pts
bon à défaut de réponse
et en vue des valeurs obtenue sur la carte d'alimentation
pour moi la carte ne délivre plus les tensions nécessaire notamment le 13 v
aillant débranché tout les connecteurs de la carte d'alimentation ce n'est pas possible que ce soit une autre platine qui fait chuter cette tension
donc j'ai commandé une platine d'occasion bn44-00609f à 45€ livré
je la reçois fin de semaine et vous retiens au courant
cordialement — bebert-25 184 pts
bonsoir , les condos meme quand il ne sont gonflés peuvent etre la cause de ce genre de probleme , changez ceux qui se trouvent sur la piste 13v , la diode aussi si cette tension ne s' améliore pas , et verifiez l' autre connecteur — Mohamed Darban 5803 pts — PRO
après changement de ma carte d'alimentation la tv refonctionne
merci à tout les participant
je remerci également le site où j'ai commandé ma carte, nous avons communiqué par mail et m'a proposé cette solution
lien du site
http://www.reparation-electronique.fr/
merci — bebert-25 184 pts
