TV samsung UE55D8000 ne s'allume plus
J'ai entrepris de réparer ma TV samsung UE55D8000 et je n'arrive pas à comprendre d'où vient le problème,
Les symptômes :
Télé branchée le voyant rouge est allumé et quand je tente d'allumer la télé, avec le bouton ou la télécommande, j'entend un "clack" mais l'écran reste noir, puis toutes les 15 secondes un "click" me signale que la télé s'éteint puis se rallume immédiatement avec le "clack" Et ainsi de suite toutes les 15 seconde, l'écran ne s'allumant jamais.
J'ai tester la carte d'alimentation et les valeurs trouvées étaient correct, dans le doute j'ai quand même commander une nouvelle carte d'alimentation mais le problème persiste
Je n'ai pas beaucoup de matériel chez moi à part un multimètre et des tournevis, le maximum que j'ai pû faire c'est b donc de relever les tensions aux bornes de la liaison alim-carte mère a savoir :
Impaire :
- 1 : 4.6v
- 3 : 3.3v
- 5 : 0v
- 7 : 12.6v
- 9 : 12.6v
- 11 : 17.7v
- 13 : 17.7v
- 15 : 0v
- 17 : 5.3v
- 19 : 5.3v
- 20 : 0v
Paire :
- 2 : 2v
- 4 : 2v
- 6 : 2v
- 8 : 2v
- 10 : 12.5v
- 12 : 0.11v
- 14 : 0v
- 16 : 0v
- 18 : 5.2v (c'est la seule valeur qui ne tombe pas à 0 entre le moment où la télé s'eteind et se rallume)
- 20 : 3.3v
- 22 : 0v
Je vais joindre une photo de la carte d'alimentation et un zoom sur le descriptif des broches
Si quelqu'un a une idée je suis preneur ! Vu le prix de cette télé ça m'embêterais de la jeter sans essayer de la réparer..
- Tv Samsung ne s'allume plus lED clignote 5 fois (26 réponses )
- Télévision UE40H6203AW dont la led rouge clignote (24 réponses )
Bonjour probablement un soucis sur les LED de rétroéclairage qui amène une mise en sécurité de l'alimentation....la carte d'alimentation me semble hors de cause...Pour vous aider dans le diagnostic et le dépannage vous trouverez la doc technique ici
https://elektrotanya.com/samsung_ue40d8000y_ue46d8000y_ue55d8000y_ue60d8000y_chassis_u55a.pdf/download.html
Cdlt — omega7 39641 pts
Bonjour, merci de votre réponse rapide !
J'ai bien lu la documentation mais comme je suis novice en la matière je ne comprend pas tout, notamment comment vous arrivez à la conclusion que ce sont les led de rétro éclairage qui sont en cause ?
Quand je suis le diagramme de dysfonctionnement ci joint voila mon cheminement :
- When power on, check the sound of
relay on?
Oui en admettant que c'est le clack que j'entends quand j'allume la télé
- Check the backlight on,
when 28p cable unconnected ?
Non, en admettant que c'est bien le câble qui relie la carte mère a la carte d'alimentation, quand je déconnecte ce câble de la carte mère le rétro éclairage "flash" un coup quand la prise est dans une certaine position (en biais) mais j'imagine que ce n'est pas l'effet voulu. Si je suis la flèche non il faut que je change la carte d'alimentation, déjà fait et ça n'était visiblement pas le problème aux vue des mesures, ou le câble de liaison, mais j'en doute puisque les mesures correspondent à chaques extrémités du câble. Peut être est ce pour ça que vous soupçonnez un problème de led de rétro éclairage ? Mais si c'est bien le cas je n'ai trouvé aucune infos la dessus sur la documentation, ni comment s'en assurer, ni comment la changer..
Bref, dans le doute je continue à suivre le diagramme :
- Does proper Stand-By DC A5V
appear at the PIN 4 of CN201?
Alors oui si on admet que le manuel se trompe sur la dénomination PIN 4 puisque celle qui est montré sur la photo comme PIN 4 est en fait la PIN 3 correspondant pour moi à "OD_ON/OFF" et j'ai bien 5.3v
- Check ‘Main power input’ ?
- PIN7 : B18VS
- PIN11 : B13V
- PIN1 : B5V
Oui, toujours en admettant que le manuel se trompe sur les dénominations des PIN, PIN 7 correspondant à PIN 11 et inversement j'ai bien
PIN 1 = 4.6v, PIN 7 = 12.6v et PIN 11 = 17.7v
(Heureusement que pour les 2 dernière étapes la réponses était Oui parce-que si Non la réponse ne m'aurait pas beaucoup aidé ^^')
- Does proper DC A3.3V
appear at the pin3 of IC203?
Pas vraiment, à la mesure j'ai 5.3v à ce que j'imagine être pin3 et 0v aux 2 autres, je n'ai pas le niveau pour savoir si cet écart est significatif ou non. Il faudrait que je change IC203 ? Ou main ASSY (je ne sais pas ce que c'est, la carte d'alimentation ?) dans le doute je continue mon investigations
- Does proper DC B3.3V appear at
the pin8 of IC202, B9V appear at
3pin of IC201?
J'ai bien 9v sur pin3 de IC201 par contre je n'ai que 0.8v sur pin 8 de IC202, j'imagine que l'écart est assez significatif pour comprendre qu'il y a un problème mais que faire ? Faut il changer ce composant ? Ça peut venir d'un dysfonctionnements de led de rétro éclairage ?
Pour les prochaine étapes je n'ai pas réussi à identifier les composants à mesurer donc j'arrête là mon investigation, je ne sais pas si ces informations seront utiles pour comprendre d'où vient le problème mais dans le doute j'ai préféré les partager.
Encore merci de m'avoir partager la documentation, si vous avez d'autres informations aux vues de mes t'est je suis preneur !
Bonjour je pense que le clac que vous entendez c'est justement la.mise en sécurité pas le relais de démarrage.Vdlt — omega7 39641 pts
Personnellement j'ai l'impression que c'est le bruit normal de l'allumage mais je me trompe peut-être, c'est possible que l'alim se mette en sécurité et que je puisse quand même observer les tensions un peu partout ? — Arium 5 pts
