Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus
Marque : Philips
Modèle : DCM5090
Question posée par FabianVDL 4 pts
Depuis un moment ma tour Philips DCM5090 ne fonctionne plus du tout (aucune réponse lorsque je tente d'allumer la tour).
J'ai déja essayé avec un autre câble d'alimentation mais cela n'a pas fonctionné. Le système d'alimentation est facilement accessible (quelques vis à dévisser) donc j'ai ouvert la tour en faisant attention de ne rien casser (j'ai ajouté des photos).
Vu le prix de la tour j'aimerais bien savoir comment la réparer au lieu de la jeter, j'en serai très reconnaissant.
Bonne journée.
Voilà j'ai bien reçue ma commande "DPM130370 MODULE D'ALIMENTATION--PHILIPS chez DEPEM" pour changer le module défectueux en prenant son temps et le soin de ne pas abîmer la colonne Philips, et notamment pour vous confirmer que l'ensemble s'est mis à fonctionner normalement comme si je venais de l'acheter, 'CD, radio et toutes les musiques du portable y compris les favoris de Youtube".
Suis vraiment content, et ce grâce à vous tous, cela m'a éviter d'en racheter une nouvelle.
Sincèrement merci,
Marcou
— MARCOU 6 pts
Niveau : Débutant-e
55 euros
Proposition de Jerome 17 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bon, finalement, j'ai acheté la carte d'alimentation sur le site que j’avais repéré sur internet et signalé dans mon tout 1er post.
Je l'ai donc simplement installée à la place de l'actuelle, et miracle, ça marche !
Je vais quand même garder l'ancienne et la faire tester par un véritable électronicien... au cas où la nouvelle me lâche dans quelques mois comme la première... ce qui est très probable.
Précautions : Précaution d'usage dans le cadre d 'une manipulation d'une carte électronique
Bonjour à tous, je n'ai pas eu de chance avec ma réparation. En effet, je viens d'installer une nouvelle carte mais j'ai toujours la diode bleu allumée sur la façade sans autre signe de vie. Aurait-il quelques choses que j'ai oublié de faire ? — Badoine 2 pts
Bonjour Badoine, il faut suivre un processus de réparation normal en mesurant un certain nombre de points et en revérifier tous les connecteurs...
Cdlt
— omega7 43289 pts
Niveau : Expert-e
1250 euros
Outils : Tournevis et... Poubelle !
Solution : J'avais donc changé intégralement la carte achetée sur le site en question, mais malheureusement le problème s'est reproduit très rapidement ensuite (diode bleue) . Les experts de chez Darty du SAV m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas la réparer sans me préciser l'origine du problème.
J'ai finalement décidé de la mettre à la poubelle et de profiter d'une belle promo sur un petit site spécialisé pour un système Bose... Et depuis pas de soucis !
Précautions : Ne pas boire, ni fumer, manger 5 fruits et légumes frais par jour et bien dormir
En faisant une recherche sur les pannes sur ce modèle Dcm5090, l’ami Google me mène à vous.
N’ayant trouvé que le schéma électronique pour la révision 1 de l’appareil qui n’en me fournit pas les réponses à mes questions je me permets donc de vous les poser.
Je souhaiterais savoir la valeur de la résistance R29 ? Celle de ma carte à chauffer et le code couleur est illisible.
Mon appareil lors ce que j’essaye de le mettre sous tension à son relais qui colle puis décolle puis colle puis décolle et jamais ne s’allume.
Merci à vous tous,
Vincent
J’ai vu que les résistances R 32 air 31 air 29 ainsi que les condensateurs avoisinons 17 20 19 et 18 avait chauffé et gonfl j’ai vu que les résistances R 32 air 31 air 29 ainsi que les condensateurs avoisinons 17 20 19 et 18 avait chauffé et gonflé.
J’ai d’abord remplacé l’ensemble des condensateurs sur la carte certains mesuraient un peu bas.
L’un d’entre vous a-t-il déjà rencontré ce problème et si oui comment l’a-t-il résolu.
— Josef B 2 pts
Bienvenue,
J'ai une tour modèle DCM5090, le problème était que cela ne fonctionne pas, j'ai déjà réparé le bloc d'alimentation principal, mais je ne trouve pas le code de la diode zener de surface en position D17, située à côté de la résistance R42, si vous pouvez m'aider en indiquant par quelle valeur je dois remplacer la diode SMD indiquée.
— Nikkei 2 pts
Bonjour même probleme que vous j'ai changer les condensateurs et toujours pareil par contre j'ai un point chaud sur l'une des resistances grise mentionné plus haut ou puis-je trouver cette piece svp ? — vince 2 pts
