Lave-vaisselle INDESIT DIFP48 en panne (11 clignotant)
jmm
Mon lave-vaisselle s'allume normalement. On entend un bruit comme s'il commençait à se remplir puis sonne et s'arrête et le voyant 11 clignote. Je l'ai acheté en 2010. Merci de votre aide éventuelle.
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- Lave vaisselle Indesit qui ne fonctionne plus avec voyant qui bip (10 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (8 réponses )
- Lave-vaisselle INDESIT DIFP48 est en panne (5 clignotant) (0 réponse )
- Lave-vaisselle indesit fonctionne par intermitance (8 réponses )
- INDESIT DDFG 26B17 Voyant 3h clignotte (9 réponses )
Le code 11 correspond au défaut de la pompe de lavage,
Il faudra la démonter et vérifier si la turbine tourne librement.
Par expérience il peut y avoir une autre panne possible :
Faire un nettoyage de la chambre de compression,
Pour cela déboîtez le tube qui va au pressostat et injectez de l'eau sous pression (avec une seringue par exemple) vers la cuve, le faire plusieurs fois, videz l'appareil, soufflez dans le tube pour l'assécher et faites un essai..
Bon courage,
— SOS-accessoire.com 1183 pts — PRO
