LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange
Je rencontre une difficulté avec mon lave vaisselle.
Il y a deux ans les sujets lus ici m'ont aidé à le remettre en route (j'ai connu le problème d'encrassement du tuyau de pressostat) -> merci à tous ceux qui apportent des solutions !
ici -> https://www.commentreparer.com/49921/Lave-Vaisselle/Voyant-3-et-9-clignote-sur-Indesit-lave-vaisselle-dfg-255fr?page=1
et ici -> https://www.commentreparer.com/45116/Lave-Vaisselle/lave-vaisselle-indesit-a-l-air-de-se-mettre-en-marche-mais-5-min-apres-les-voyants-clignotent?page=1
Aujourd'hui par contre je suis bloqué et n'ai pas trouvé de réponse pouvant m'aider à solutionner.
Le problème rencontré :
mise en route -> vidange -> arrêt vidange, attente -> le voyant 3h clignote lentement
après qqs minutes -> voyants 6h et 9h clignotent rapidement + marche continue de la pompe de vidange.
Il me faut arrêter l'appareil sinon la pompe peut tourner indéfiniment.
Il ne s'agit pas du défaut rencontré il y a 2 ans,; mais dans le doute, j'ai vérifié le flexible du pressostat, le pressostat lui-même, RAS.
Ensuite vérifié le capteur de présence d'eau sous le LV, RAS : lorsque je le débranche, son défaut apparait bien et ce n'est pas celui que je rencontre aujourd'hui.
Egalement effectué : nettoyage de l'intérieur et du capteur de présence d'eau.
J'ai l'impression que l'électrovanne ne s'ouvre pas pour permettre l'arrivée d'eau.
Si vous avez de s idées, je vous écoute.
(précision, je suis uniquement équipé de tournevis)
Merci par avance !
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- Mon lave vaisselle indesit DFG 254 voyant 3h et 6h clignote (1 réponse )
- Lave vaisselle Indesit qui ne fonctionne plus avec voyant qui bip (10 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- INDESIT DDFG 26B17 Voyant 3h clignotte (9 réponses )
- Panne indesit dfg254b voyant 3h 6h et pause clignote (3 réponses )
- Voyants 3h et 6 h lave vaisselle Indesit DSG 263 clignotent (3 réponses )
Bonjour non pas un soucis d'électrovanne...Vérifiez les contacts du capteur de fuite à l'aide d'un multimètre....Cdlt — omega7 39644 pts
Merci pour votre message,
ce n'est pas ça :
je me suis fait prêter un multimètre
Contacts du capteur de fuite Testés = ok
J'avais testé le fonctionnement du capteur de débordement dès le lancement du cycle -> il mettait bien en défaut l'appareil avec un code spécifique.
(j'en ai profité pour tester le pressostat = ok) — F-Xavier 9 pts
Je me demandais :
Le système aquastop est intégré à une électrovanne sur le flexible ?
existe-t-il un moyen de les tester ?
Merci ! — F-Xavier 9 pts
Bonjour le système aquastop ce n'est pas une électrovanne mais un bloc de mousse qui en cas de fuite se gonfle fait contact et peut aussi provoquer effectivement ce symptôme de démarrage de la pompe de vidange...Cdlt — omega7 39644 pts
ok, merci pour cette précision.
Mon flexible d'arrivée d'eau est équipé d'un bloc moulé côté robinet d'eau (électrovanne j'imagine), puis d'un flexible d'eau + 2 fils sur connecteur côté lave vaisselle. Du coup pas d'aquastop ici dans mon cas, c'est le capteur de fuite au sol qui fait office d'aquastop.
A la mise en route de l'appareil, après la phase de vidange, j'ai 220V sur ce connecteur mais pas d'arrivée d'eau. Je pense à l'électrovanne HS. — F-Xavier 9 pts
Ah ok, donc le bloc moulé fait bien office d'électrovanne et d'aquastop en même temps.
Le test de l'électrovanne ayant montré qu'elle ne réagissait pas, j'ai remplacé l'ensemble => ça marche.
J'ai retrouvé mon lave vaisselle !
Merci à tous pour vos messages — F-Xavier 9 pts
