Réparer la résistance dans le pédales (velo proform pfivex51811)
Marque : Proform
Modèle : PRIVEX51811
je viens d'acheté(e) en occasion ce vélo pour ma rééducation et j'ai déjà réparé un fil de détection de pouls qui avait été mal monté. Maintenant je ne peux pas sentir les programmes ou changement de résistance dans les pédales malgré que l'ordinateur soit en route et a l'air de fonctionner.
Merci pour votre aide!
- Problème de logiciel sur vélo tour de france Proform (10 réponses )
- Roulement à aiguilles sur PROFORM slidetouch 6.0 (25 réponses )
- Panne sur velo elliptique proform (1 réponse )
- Moteur resistance proform (0 réponse )
- Vélo appartement proform Model privé x51811 (8 réponses )
- Console Proform 690 HR vélo elliptique (0 réponse )
Oui il vous faut absolument un petit multimètre pour quelques mesures (cela ne coûte pas bien cher), et un relais est généralement un petit cube en plastique avec 4 ou 5 pattes, deux pour la bobine de commande et deux ou trois pour les contact type interrupteur.
Cordialement — omega7 43273 pts
Je pense que le problème serait plutôt dans la carte.... en fait je viens de découvrir que la cache devant la carte a du être cacher par un autocollant qui a été enlevé. Ce qui veut dire que quelqu'un l'a ouvert avant déjà. je vous envoie une photo de la carte mais je ne pense pas que cela puisse etre utile.... Je vais voir si je trouve quelqu’un avec un petit mètre. sinon ce sera lundi au magasin que je le trouve.
Sur mon vélo PEC 4250
Mon problème c que le boitier à engrenage qui relie par un cable le capteur lumineux ne s’arrête pas de tourné
QUE FAIRE ? — DUHAMEL 2 pts
Bonjour. J'ai repris le vélo envoyé chez un réparateur "officiel". Le réparateur m'a dit qu'il fallait changer l'ordinateur. Pour un prix inconcevable (5x le prix au détail). J'ai donc commandé moteur, cables et ordinateur pour moins que la moitié de sa proposition. Maintenant j'ai tout changé mais il faut remonter le cable de résistance/freinage.
après plein de réflexions.... j'ai réussit et tout fonctionne! — annecha 17 pts
