Probleme d'alimentation d'une platine disque BO
Hector
17 pts
J'ai recemment fait l'acquisition d'une platine vinyle Bang&Olufsen beogram 1500. Elle marchait tres bien mais sa sortie en DIN m'empêchait de l'êcouter. Je l'ai ouverte afin de voir si je pouvais la remplacer par un cablage RCA, idée à laquelle j'ai vite renoncé en constatant la minutie du système. Depuis j'ai trouvé un adaptateur mais le plateau ne tourne plus! J'ai constaté que le fusible, en verre, 315mA, était grillé, je l'ai remplacé à 3 repises et il saute systématiquement. À votre avis qu'a-t-il pu se passer et quelle serait la solution pour y remédier?
Bien à vous
- Platine vinyl beogram 3400 type 5703 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Platine Vinyle tournant mal (BeoCenter 7000) (8 réponses )
- Reparer platine vinyle B&O qui ne tourne pas Réparé (4 réponses )
- Probleme platine vinyle bang olufsen beogram 9000 bras (3 réponses )
- Réparer platine vinyl Beogram 9500, pas de sons.. (4 réponses )
- Réparation platine vinyle B&O Beocenter 7002 (5 réponses )
- Platine disque AKAÏ AP-D30C irrégularité vitesse rotation plateau entrainement direct (12 réponses )
- Platine Bang&Olufsen Beocenter 1800 a un son trop grave (1 réponse )
Bonjour le fusible protège l'appareil donc si il grille c'est que la partie alimentation a un défaut, probablement un condensateur en court circuit, il faut observer la carte électronique et nous faire des photos de celle-ci recto verso.
Cordialement — omega7 39622 pts
Merci pour cette précision, je vous joind une photo mais il me semble que le fusible est en entree de la carte...
Bonjour merci pour la photo, j'ai déjà une idée de la panne mais pour confirmer, pourriez-vous faire une photo uniquement de la carte électronique en gros plan...
Voici pour le gros plan
Bonsoir donc commencez par débrancher les connecteurs hormis celui provenant du transfo et mettez sous tension avec un bouveua fusible pour voir si le problème vient de la carte ou des composants alimentés par la carte. (moteur et circuit audio). Ensuite il faudra contrôler les différents composant de cette petite carte. Les composants sont assez courant hormis le composant UPC 1003C2, le reste coûte quelques euros (condensateurs classique, condensateur à film polyester (le cylindre gris métallisé), les résistances, les diodes placées en pont redresseur, le transistor TIP31. Dans le doute vous pouvez remplacer ces quelques composant pour quelques euros...
COrdialement — omega7 39622 pts
Merci pour ces indications. J'essayerai probablement ce we, et en attendant je vais tenter de me procurer toutes ces pieces, à commencer par ce fusible, j'ai grillé tout mon stock. Mille mercis en tous cas et à tres vite pour vous raconter le resultat. — Hector 17 pts
Attention aux fusibles verre. Ils sont soit "rapides" soit "lents" . Utilisez des lents car avec ce type de matériel, les autres claqueront immédiatement — yannick77 6530 pts
Merci pour cette précision Yannick, je vais essayer de me renseigner sur le type de fusibles que j'ai trouvé mais j'ai déjà eu tant de mal à les trouver en 315 mA... bonne soirée à vous en tous cas — Hector 17 pts
Vérifiez la valeur de ce fusible, non pas sur l'ancien, mais sur ce qui est indiqué sur le circuit ou à l'arrière de la platine.
315 mA me semble un peu faible pour un appareil qui possède un moteur
En mettant un 500mA, si vous en disposez,vous ne prenez aucun risque. — yannick77 6530 pts
Sur le circuit l'indication est partiellement tronquée il ne reste d'apparent que 5mA, ce qui conforme plutôt le 315 et comme de toutes manieres je n'ai ni 315 ni 500, je vais me conformer à la prescrition du constructeur. Mais merci pour cette piste, bonne soirée — Hector 17 pts
