Panne sur hotteaspirante Rosiere rvsd970pn
Marque : -
Modèle : rvsd970pn
Anonyme
B
onjour, je suis propriétaire d une hotte aspirante Rosiere rvsd970pn .plus de ventilation ,plus de lumière plus rien quoi .j'ai du courant qui arrive au fusible intérieur de la hotte .j'espère avoir une réponse de votre part, en vous remerciant d avance.
- Lave-vaisselle trio Rosiere s arrete (1 réponse )
- Réparer une hotte valberg (2 réponses )
- Fonction micro onde HS (13 réponses )
- Hotte Roblin Cylindre ilôt - leds faibles (6 réponses )
- Réparer mon lave-vaisselle rosièreRLI 61 demarre et bip au bout de 2 mn de marche. Prends l eau vid (0 réponse )
- Fusible hs dans thermomix tm31 (6 réponses )
- CARTE ELECTRONIQUE MAGIMIX 11582 CUISEUR VAPEUR - CONNEXION (4 réponses )
- La hotte aspirante GLEM 1s2HP xhd 680c ne démarre plus ou de temps en temps?? (1 réponse )
Bonjour donc votre hotte comporte deux cartes électronique, une carte au niveau du bandeau de commande mais je doute qu'elle soit en cause et une carte de puissance qui comporte une alimentation basse tension à découpage. C'est probablement cette partie qui est HS. Ouvrez la hotte pour accéder à cette carte et faites nous des photos recto verso de cette carte afin que nous puissions vous aider d'avantage.
Cordialement — omega7 39641 pts
J'ai le même problème que la personne qui a posté ce message, à savoir : ma hotte Rosiere rvsd970pn, sans raison apparente ... ne fonctionne plus : aucun affichage sur le bandeau de commande alors que le courant arrive bien jusqu'à la sortie du fusible situé au niveau de la carte de puissance .
Comment savoir d'où vient précisément le problème ?
Aidez-moi à sauver ma hotte pour Noël.Merci d'avance.
