Poste Pioneer f900 bt
Marque : Pioneer
Modèle : F900
Vdb
2 pts
Bonjour, j ai un poste Pioneer quel est le bouton pour allume et éteindre ?? Et quand je branche mon poste au courant il me met un écran noir avec écrit que il a possibilité que l image se retourne comment on peut enlever merci.
- Probleme avec autoradio Pioneer AVH X 8800 BT (1 réponse )
- Erreur antenne auto-radio Pioneer avic F80DAB+ (4 réponses )
- Pionnier GPS et radio ne fonctionne pas Réparé (3 réponses )
- Autoradio pioneer ne s allume pas (0 réponse )
- Autoradio GPS Ford ne s'allume plus. (41 réponses )
- Poste f900tb (2 réponses )
- L écran tactile de mon poste Pioneer F930BT ne fonctionne plus correctement (0 réponse )
- Écran tactile avh-8600bt (1 réponse )
Bonjour il faut commencer par être plus précis et plus compréhensible si vous souhaitez recevoir de l'aide. Tout d'abord il semble qu'avec la référence que vous postez ce ne soit pas un autoradio mais une ancienne micro chaîne à cassette....Soit vous vous être trompé sur la référence oiu elle est incomplète, soit c'est la catégorie qui n'est pas la bonne.
Ensuite si effectivement il s'agit d'un poste autoradio à écran tactile, il suffit de reprendre le mode d'emploi pour avoir la réponse à votre demande. Par ailleurs ce genre d'appareil nécessite un certain nombre de précautions et de manipulation pour la configuration lors de leur installation, (paramétrage du GPS, réglage de l'antenne digitale, etc) mais encore un fois tout est décrit dans le mode d'emploi.
Cordialement — omega7 42124 pts
