Machine à coudre ELNA SU Cl 62 ne s'arrête plus dès qu'on la relie au "220Volts"
Marque : Elna
Modèle : SU 62CN 342615
Année : 1971
Question posée par amg2252 38 pts
Bien qu'ayant changé la pédale de la machine à coudre (mauvais contacts au niveau de la fiche moulée au niveau de la machine), la machine démarre dès que je la relie au réseau électrique et le maniement de la pédale est inopérant.
Pouvez-vous me dépanner, SVP?
Le moteur tourne-t-il si la pédale est débranchée ?
Ca ressemble au triac de pilotage moteur qui est en court-circuit. Ca se répare pour un coût minimal.
— jchd 12261 pts — PRO
Merci pour votre réponse rapide. Comment puis-je débrancher la pédale alors qu'elle est partie intégrante du cordon reçu hier... Comme tout est neuf, je n'ose pas démonter la pédale mais s'il n'y a pas d'autre solution.
A y regarder de + près, je pense qu'il s'agit plutôt d'un triac que d'un condensateur; mais pouvez-vous me dire si c'est facilement démontable?
NB: Je peux envoyer une photo si ça peut vous aider
Autrement, puis-je trouver le triac facilement (j'habite dans les Côtes d'Armor: 22700)?
— amg2252 38 pts
Si la pédale est garanrie neuve il est très peu probable qu'elle soit en panne.
Le triac ou l'organe qui pilote le moteur doit donc se trouver dans la machine.
Oui, des photos aideraient grandement.
Oui, la pédale ayant été neuve (reçue avant hier), je la considère comme opérationnelle, venant d'un site sérieux "planèteCouture". Je vois bien le TRIAC mais il semble fixé sur une plaque métallique et je ne sais comment accéder aisément au TRIAC situé à proximité du moteur (ce qui est logique).
Ayant découvert le site "CommentReparer.com" hier, je ne le maîtrise pas encore bien...
===> Comment joindre qques photos que j'ai prises.
— amg2252 38 pts
pouvez-vous voir un antiparasite qui peut servir de condensateur également sur la machine. chez singer c'est dans la pédale et pour d'autres marque c'est à côté du moteur et avant, suivez votre connection électrique
chez singer il fait même pas 1 cmx2cm
— jina 5751 pts
Nouvelle Couture Saint-Brieuc est mis comme revendeur elna:
02 96 61 56 06
renseignez-vous par tépéphone il vous donnerons peut être un revendeur vers lannion, au pire guingamp pour avoir cette pièce, il y a plein de zones commerciales sur la route de la côte également
— jina 5751 pts
Merci à jchd et jina pour leurs précieux renseignements. J'ai pu visualiser le TRIAC à l'adresse WEB fournie par jina. Je suppose qu'il est normal qu'il soit de forme différente que celui d'origine (voir photos envoyées hier). Dans ce cas: comment repérer les bornes entre l'ancien et le nouveau TRIAC: sera-ce difficile ou non?
D'autre part, mon pb, à présent est que je ne sais pas comment accéder au TRIAC. J'ai commencé par démonter la machine par le dessous, sans pb, mais arrive à un socle intermédiaire sur lequel semble fixé le moteur (avec le TRIAC à côté!) et ne sais pas comment aller + loin dans le démontage... Si personne ne sait me renseigner, je crois que je vais me "rabattre" sur le dépanneur de St Brieuc dont jina m'a fourni les coordonnées (ou + près si ce dernier est assez sympa pour m'en indiquer un!); mais ça risque de coûter beaucoup plus cher que le composant, m^me si a panne est diagnostiquée (MERCI jchd!)!...
Merci de me donner des idées pour aller + loin dans le démontage de la machine, avant de recourir au dépanneur, SVP
— amg2252 38 pts
Attention, il n'est pas absolument certain que ce soit bien le triac à remplacer, même si c'est le plus probable.
mettez la photo du composant sur le site ou mettez-y le document qui vous a été fourni et envoyez un message à mohamed darban et / ou jchd
est-ce qu'à brest il peuvent vous fournir la vue éclatée de votre machine ?
pouvez-vous donner le nom du magasin de brest
mon condensateur pour starlette singer qui eux non plus ne pouvait que vendre, en magasin, une pédale neuve je l'ai trouvé dans un magasin qui répare et vend du matériel de musique, guitare électrique etc...les condensateurs antiparasites sont les mêmes mais sont dans la pédale donc accessibles
mohamed devrait pouvoir vous dire où il se trouve et jchd c'est plus la détermination de votre condensateur, s'il se trouve sur une plaque démontable il pourrait vous le changer, c'est à voir
— jina 5751 pts
