AEG Favorit 80820 Tuyau branché sur la pompe cyclage qui saute au remplissage
Marque : AEG
Modèle : FAV80820
Ma machine AEG Favorit Sensorlogic 80820 n'est pas toute jeune (peut être achetée en 2004) mais fonctionnait bien et je l'entretenais régulièrement : j'ai changé la pompe de cyclage il y a quelques années et l'an dernier le répartiteur. Depuis quelques temps, le voyant EAU s'allumait au cours des divers remplissages. Je nettoyais les asperseurs et les arrivées d'eau et tout repartait normalement. Parfois, ce voyant EAU était suivi du voyant C3 (arrêt pour prévention inondation). Après nettoyage, elle repartait pour plusieurs mois de bons et loyaux services. Après un mois de vacances, au retour, la machine s'est remplie puis de suite voyant C3 allumé. Je constate que le tuyau en caoutchouc de forme "T" était débranché de la pompe de cyclage. Je nettoie tout (cuve, asperseurs, ...) et remet en place le tuyau attaché par un collier autoserrant : idem, même panne. Après deux autres tentatives, je n'ai pas trouvé ce qui faisait sauter ce tuyau. Je suis à cours d'idée : est ce qu'il y a un bouchon quelque part? Est ce le pressostat? Est ce l'électrovanne (je ne l'ai pas vérifié car je ne sais pas ou elle est et comment faire), est ce la pompe de cyclage qui est défectueuse? ou est ce un problème électronique de la carte? Pour moi, si ça saute c'est que la pression d'arrivée d'eau est trop forte. Je n'ai rien fait du côté de l'évacuation car je pense que ça n'a aucun rapport mais peut être fais je erreur? J'ai cherché sur des sites, j'ai demandé autour de moi et pas de solution trouvée.... Si quelqu'un peut m'aider, je le remercie vivement d'avance....
En attendant votre aide; bonne soirée
- Lave vaisselle AEG : les asperseurs supérieurs ne tournent pas (2 réponses )
- Fuite interne (3 réponses )
Ouah!!!! ça me motive encore plus. Bon pas ce soir quand même. Je m'y mettrai demain en fonction de mes occupations ou dimanche.
Ce site est vraiment super!!! J'ai pu réparer mon programmateur piscine. Mille merci à tous
Et en attendant bonne soirée — choupy2 100 pts
Ce matin, je m'y suis mise, sans conviction mais bon!!!! Hier, je n'avais pas regardé la machine après que le tuyau a sauté car c'était chaud. Ce matin, je constate que l'eau dans la cuve n'est pas très propre après le lavage alors que je faisais un lavage à vide ; je me dis donc qu'effectivement il doit y avoir un bouchon quelque part. Le tuyau qui part de l'asperseur du bas est OK. Celui qui part vers l'asperseur intermédiaire est aussi OK car il est transparent et il y a juste quelques petits dépôts blanchâtres par ci par là mais rien de grave me semble t il. Reste celui du haut où le tuyau est noir et je ne vois donc pas car en plus, je ne sais pas le démonter. Je vérifie aussi si les hélices de la pompe de cyclage tournent bien : je le fais à la main en passant un doigt là où le tuyau qui saute doit être branché. Je peux faire aussi tourner le moteur à l'arrière par la petite tige. Dans la cuve dans la machine, j'ai introduit un écouvillon dans le trou qui l'on voit au fond légèrement à gauche dans la partie biseautée sur la photo jointe. Il sort de l'eau sale et des dépôts blancs idem à ceux que je trouve dans mes égouts (car je dois régulièrement nettoyer mes égouts mais ça c'est un autre problème). Je n'arrive pas à voir où va ce trou : évacuation d'eau usée?
Voilà où j'en suis. J'ai mis aussi une photo du tuyau changé. La sortie de 30 est branchée à l'asperseur du bas, la petite de 15 est branché à l'asperseur du haut. La sortie de 44 est branché au thermostat (si je ne me trompe pas) et ensuite vers l'asperseur intermédiaire. C'est la sortie de 40 qui est branchée sur la pompe qui saute. Si ça saute à cet endroit, c'est que le problème doit être juste après. Alors, vu qu'il semble que les tuyaux sont débouchés, n'y aurait il pas un souci à la pompe??
Merci encore pour ceux qui liront ce texte et me donneront leurs conseils
Bon week-end
Avec les photos.....
Bonjour soit ce bout de tuyau assez complexe dans son design comprend un clapet anti retour qui est coincé ? Si vous passez un petit goupillon souple dans l'entrée 40 parvenez vous à sortir sur la sortie 30 ? Ensuite regardez pour démonter le bout de tuyaux noir de l'asperseur. Je suis presque sûr que le problème vient de là.
Cdlt — omega7 43268 pts
Dans la durite, il n'y a aucun clapet anti retour. J'ai l'ancien vu que j'en ai commandé et posé un neuf, la durite est totalement creuse.
Effectivement, le seul problème pourrait venir de l'asperseur du haut et donc de la durite branchée sur la sortie 15. Je regarde cela et je vous informe de mon résultat.
Mais ce qui m'étonne quand même c'est que ça a l'air bon pour les deux autres asperseurs qui doivent avoir un débit plus important vu la dimension de la durite.
Il faudrait aussi que je remonte tout et que je vois exactement quand le tuyau saute ; il me semble que c'est au remplissage de la machine. — choupy2 100 pts
Je me suis remise à la recherche de panne. J'ai donc voulu regarder l'état du tuyau qui apporte l'eau à l'asperseur du haut. J'ai dans un premier temps enlever le clip qui se fixe sur l'asperseur sur le haut de la machine. Du coup, j'ai trouvé comment on démonte l'asperseur. Et là, surprise, enfin pas vraiment car jamais nettoyé contrairement aux autres : asperseur 100% bouché..... et je dis bien 100%, rempli d'une matière visqueuse marron et blanche. Donc nettoyage et là galère pour remettre l'asperseur car il faut à la fois le tenir de l'intérieur et tourner à l'extérieur. Je pense que je vais attendre d'autres bras pour m'aider....
Je ne cris pas victoire tant que je n'ai pas testé! Je vais en profiter pour démonter entièrement le tuyau et le nettoyer car il ne doit pas être très joli aussi.
A bientôt pour d'autres nouvelles.....
— choupy2 100 pts
Eh bien voilà : j'ai réussi à repositionner correctement l'asperseur du haut. un cycle court fait sans souci!!!! M E R C I à Omega 7 : vous êtes formidable!!!!!. Vos encouragements et vos conseils m'ont permis de venir à bout de ces ennuis. Je ne pensais pas que seul un petit tuyau bouché pouvait provoquer cela......Maintenant que je sais démonter l'asperseur du haut, il passera lui aussi au nettoyage de temps en temps avec les autres.
Bravo à tous, encore grand merci!!!!! — choupy2 100 pts
Bonjour je suis content pour vous, un peu de persévérance et hop... Un conseil nettoyage une fois tout les deux mois avec de l'eau bouillante dans la cuve, addtionnée de bicarbonate de soude pour dissoudre les résidus graisseux...
Je fais depuis quelques temps (pas depuis le début car la machine a 13 ans mais fonctionne bien! enfin en général) un nettoyage et je vais essayer de ne pas oublier pour éviter ces petits tracas ...
Bonne soirée et encore merci!!!!!!!! — choupy2 100 pts
