Alim HS suite faux contact enrouleur sur aspi LG Cinking 1800 V CD 181NTB
kiter
Suite faux contact sur enrouleur aspi LG 1800 VCD 181 NTB
- Aspirateur robot LG VR1227R Réparé (8 réponses )
- Aspirateur lg vc9067r (5 réponses )
- Brosse plumeau aspirateur LG HOM-BOT SQUARE TURBO qui ne tourne plus (3 réponses )
- Réparer le bouton Marche/Arret aspirateur LG HomBot VR7423BG (7 réponses )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- Comment changer le support de roue direction sur aspirateur Hom-bot de chez LG (2 réponses )
- Débloquer le fil de l’enrouleur De mon aspirateur LG (1 réponse )
- Problème capteur d'angle aspirateur robot LG VR1227R (3 réponses )
Bonsoir ce serais sympa de nous donner un peu plus de précisions... Est-ce que des voyant fonctionnent ? Qu'est-ce qui vous fait croire que l'alimentation de votre aspirateur est HS ? Ce sont peut-être les charbons du moteur ou encore la carte de régulation de puissance ? Si c'est l'enrouleur, il suffit de le remplacer..
Cordialement — omega7 41717 pts
non aucun voyant.. le cable une fois déroulé avait un faut contact et depuis plus rien!!! je vais essayé de démonter l'enrouleur.. — kiter 3 pts
Avant de tout démonter, essayez de brancher votre appareil, de le mettre en position marche et de tortiller le câbles aux alentours de la prise.
Si ça redémarre par à-coups, raccourcissez le câble côté prise et remplacez celle-ci. — yannick77 6535 pts
