Aspirateur lg vc9067r
Cedrico62
6 pts
Je possède un aspirateur lg vc9067r il a environ 3 an. Il n’aspire plus. Le moteur ne se lance pas. Lorsque je le branche il émet un bip, le moteur qui fait un brassage dans le bac à poussière se met à tourner mais aucun signe de vie de l aspiration. J ai ouvert l aspirateur afin de vérifier si aucun câble ne serait débrancher ou s’il y avait un fusible mais rien.
Je fais appel à votre aide.
D avance merci
- Aspirateur robot LG VR1227R Réparé (8 réponses )
- Alim HS suite faux contact enrouleur sur aspi LG Cinking 1800 V CD 181NTB (3 réponses )
- Réparer le bouton Marche/Arret aspirateur LG HomBot VR7423BG (7 réponses )
- Aspirateur LG Kompressor : bac à poussière bêtement coincé Réparé (2 réponses )
- Brosse plumeau aspirateur LG HOM-BOT SQUARE TURBO qui ne tourne plus (3 réponses )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- Remplacement interrupteur aspirateur LG Kompress VC9060PR (1 réponse )
- Débloquer le fil de l’enrouleur De mon aspirateur LG (1 réponse )
Bonsoir, par rapport à la vue éclatée disponible ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LG-reference-V-C9067R+V.C9067R+VC9067R.htm
je ne vois vraiment de quel moteur de brassage vous parlez ? Pour moi il n'y a qu'un seul moteur qui lorsqu'il démarre crée vortex dans le bac de recupération de poussière? Si il n'aspire pas c'est que quelque chose est bouché quelque part enfin je pense.
Cordialement — omega7 41733 pts
Merci pour votre aide. Suite à votre lien pour consulter l éclater de l aspirateur, le moteur de brassage dont je parle est sur la 3 eme page. J ai entourer en rouge la pièce qui tourne aussitôt que l on appuie sur marche. Et en bleu l endoit ou ce passe l action.
Uniquement ceci ce met à tourner dans le bac. Mais le moteur avec son bruit d aspiration ne se met pas en place. J ai tout démonter et tout n ettoyer les filtres et bacs et rien ne redémarre.
Merci beaucoup
Bonsoir donc comme cette partie est alimentée on peut imaginer que l'interrupteur n'est pas en, cause, je pencherais alors pour une panne sur la carte électronique de pilotage du moteur, ou bien en dernier recourt les charbons du moteur.
Bonjour et merci,
Effectivement le bouton fonctionne et met bien en route l alimentation électrique. Une fois fois ouvert il y a la carte électronique, le moteur avec l hélice. Comment fait on pour accéder au charbon afin que je puisse contrôler cette parti ?
Merci — Cedrico62 6 pts
Bonjour commencez je pense par contrôler la tension présente en sortie de la carte électronique et qui va vers le moteur...
SInon les charbons se situent sur le moteur souvent sous un capot en plastique de protection.
