Plus de force
ludo09
9 pts
lorsque j utilise ma perceuse visseuse elle n' a plus de force en milieu ou fin de vissage tout dépend de la longueur de la vis que je sois sur la position 22 ou la position foret
je pense que c'est le couple de force qui a un problème
après démontage total de la perceuse je ne vois pas d' ou cela peut venir
par avance merci pour votre aide
- Visseuse hitachi 18V DS 18DJL (2 réponses )
- Hitachi visseuse devisseuse modele df14dvf3 (2 réponses )
- Dépannage perceuse hitachi (3 réponses )
- Réparer Hitachi DS14DBEL et DS18DSDL (4 réponses )
- Renseignements sur perceuse AEG BS 14 C (14 réponses )
- Panne DEWALT DCD771C2 (8 réponses )
- Réparation Batterie visseuse electrique NI-CD → Lithium ion (10 réponses )
- Perceuse visseuse HITACHI donnant des acoups et s'arretant (2 réponses )
BOnjour, tout simplement la batterie qui est fatiguée... Une batterie dispose d'une tension de service mais surtout d'une capacité à stocker de la puissance électrique et donc à fournir un courant important pour alimenter par exemple un moteur ou tout autre élément. SI le courant délivré n'est plus suffisant il y a un manque de puissance du moteur.....
SI vous nous aviez contacter plus tôt vous vous seriez épargné je pense un démontage inutile.
Cdlt — omega7 39641 pts
Proposition de hacene 606 pts
Outils : confirmé
Solution : Bonjour; Omega7 a raison à 99%, en premier lieu sur les outil électroportatifs à batterie, c'est elle qui défaille. Vous pouvez la recharger, mais rien n'y fera, au fil du temps elles perdent toutes leur autonomie de charge et de plus en plus. Le 1% d'autre possibilité, vous l'avez vérifié dans le système de friction qui est bon semble-t-il.
Dans l'attente de remplacement de la batterie, si vous n'avez pas beaucoup de vis à tourner, vous pouvez finir avec un tournevis ou simplement faire à l'ancienne en les enduisant avec une de suif si vous les enfilez dans du bois: ça facilite leur vissage.
Précautions : Pour la longévité d'une batterie neuve, sollicitez la dès la première utilisation avec la perceuse puis remettez-la en charge pour la "booster". Par ailleurs, si vous n'utilisez pas régulièrement l'outil, chargez sa batterie de temps en temps pou éviter qu'elle ne se vide totalement et évitez de la laisser branchée en permanence sur son chargeur. H.A
en principe c'est la batterie mais il y a quelque chose à vérifier avant de la changer car c'est peut être également le chargeur qui ne charge plus à fond, il use aussi surtout s'il reste inutilement branché au secteur
allez où vous avez acheter l'appareil et demandez leur de tester la batterie — jina 5743 pts
du coup j' ai un doute que se soient les batteries car la visseuse se met a débrailler c'est a dire que j'ai l'impression de mettre une vis en position 1 et le moteur ne s'arret pas il continu a donner sa puissance — ludo09 9 pts
Bonjour moi je ne vais pas épiloguer. La faiblesse de puissance est uniquement due à un problème d'alimentation électrique. Cela n'est pas mécanique. Que ce soit sur le chargeur ou sur la batterie d'ailleurs. Maintenant si vous voulez encore en douter malgré trois avis et bien redémontez la perceuse si vous preféférez jouer....
— omega7 201 pts
la perceuse débraille pour 2 raisons trouvez la votre
soit c'est un manque de puissance simple cause batterie
soit c'est aussi un manque de puissance par rapport à la grosseur de la vis ou du foret ainsi que de la dureté du matériau dans lequel vous voulez percer
aucun mystère, aucun miracle, soit la perceuse donc batterie a perdue de la puissance soit la perceuse n'est pas adaptée au travail demandé et si...... elle ne débraillait pas ce serait l'induit qui serait hs — jina 5743 pts
Je m'interroge quand même et, du coup c'est vous que j'interroge.
Quand vous dites qu'elle débraye, est-ce-que c'est le limiteur de couple qui entre en action ?
Dans ce cas, le moteur tourne, le mandrin s'arrête et la machine fait un bruit de craquement.
Si c'est ça, vous avez, à l'arrière du mandrin, dans le nez de la visseuse, deux disques, l'un fixe par rapport à l'axe moteur et l'autre fixe par rapport au mandrin. Un système entraîne l'un par rapport à l'autre et c'est réglable en déplaçant la bague qui serre plus ou moins un ressort.
Donc si la panne est bien celle que je décris, vérifiez cette partie et surtout ce ressort.
Bon courage — yannick77 6531 pts
bonsoir
oui c'est bien le limiteur de couple qui rentre en action
pour info avant en position 22 ou foret je pouvais mettre des vis de 140mm sans problème
comme vous dites
le moteur tourne le mandrin s'arrête et la machine fait un bruit de craquement
j'ai trouvé une vue éclatée de ma visseuse
si j'ai bien compris ça serait le ressort 8
merci
Bonsoir, je l'aisse tomber le sujet car si vous nous aviez donné ces précisions dès le début nous n'aurions pas perdu notre temps en tergiversations autour de la batterie....Pénible
— omega7 39641 pts
il faut toujours regarder dans quel matériau on visse comme pour limer une tronçonneuse l'angle n'est pas le même pour le gars qui ne travaille que du bois tendre et celui qui travaille n'importe quel bois
ici c'est pareil si vous aviez vissé dans du peuplier et que vous voulez maintenant visser dans du chêne, ou la différence entre le sapin et le pin, c'est normal que cela débraille avec cette longueur de vis donc faites ce que yannick vous préconise vérifiez derrière le nez mais si cela ne marche toujours pas c'est que votre perceuse n'est pas adaptée c'est comme celui qui visse dans une cheville si votre matériau derrière est trop dur optez pour de la vis à clouer dans votre cheville, cela se cloue mais on peut dévisser la vis si besoin (spit est plus cher mais à la fin on s'y retrouve)
bonne journée — jina 5743 pts
