Jbl Charge 3 grésillement
yoannmonchanin
Bonjour, je rencontre un problème depuis hier avec ma jbl charge 3 après être tombe (violemment) l'un des deux speakers grésille j'ai démonté ma jbl pour voir un peu la cause du problème mais rien n'a l'aire casser et même plutôt en bon état.
J'aimerais savoir comment faire pour fixer ce problème et savoir si il faut faire appel a un professionnel.
Merci d'avance.
- Jbl charge 3 ne veut plus s’allumer (18 réponses )
- Réparer enceinte JBL XTREME (25 réponses )
- Réparer enceinte jbl charge 3 (3 réponses )
- JBL Charge 2+ refuse de s'allumer soudainement (10 réponses )
- J'ai fait tomber mon enceinte JBL flip 3 par terre, comment faire ? (7 réponses )
- Basses sur les côté qui gresilles (3 réponses )
- JBL Flip 3 tombée et ne marche plus (11 réponses )
- Enceinte JBL Charge 4 problème de basse à haut volume (2 réponses )
Proposition de Louis -9 pt
Outils : Tourné vis
Solution : As tu trouvé une solution j'ai le même problème
Précautions : Aucune idée
Proposition de Louis -5 pt
Outils : Tourné vis
certainement un problème de masse — DOM maeva 4318 pts
Il faut vérifier également si aucune soudure n'est cassée suite au choc et si rien n'est vraiment cassé il faut envisager de remplacer le HP après être certain que c'est bien lui qui grésille (en vente sur ecommerce.mysav.eu)
Bon courage. — tret54 68 pts
Proposition de Louis 0 pt
Outils : Aucun
Solution : As tu trouvé la solution ?
Car j’ai le même problème
Précautions : Je ne sais pas
Proposition de Mays 16 pts
Outils : Tournevis cruciforme fin
Solution : Bonjour, j'avais eu le même problème en faisant tomber mon enceinte. En sortant le haut-parleur du corps de l'enceinte j'ai repéré des petits morceaux de métal (je ne sais pas d'où ils viennent) attirés par l'aimant du haut-parleur. Attention ils peuvent être cachés ! Ils suffit de les retirer délicatement avec un tournevis ou avec un aimant s'ils sont difficiles d'accès. Mon enceinte remarche maintenant parfaitement !
Précautions : Y aller délicatement avec le tournevis pour ne pas foirer la tête de la vis.
