Centrale vapeur calor ne fonctionne plus après détartrage
Bonjour à tous
J’ai voulu détartrer ma centrale vapeur Calor express easy control GV7555CO.
acheté en mai 2015. :-(
Donc j’ai dévissé la vis de détartrage sur le côté, j’ai nettoyé la tige collecteur qui est à l’intérieur du dépôt de calcaire et pour nettoyer à l’intérieur de la cuve de la chaudière en mettant du vinaigre blanc et secouer la centrale vapeur.
Après avoir vidé la cuve de la chaudière de la centrale vapeur et enlevé le calcaire en vidant le vinaigre blanc sans mettre en route la centrale vapeur. J’ai rincé l’intérieur de la cuve de la chaudière avec de l’eau.
Quand j’ai voulu la remettre en marche tous les clignotants sur l’arrière de la centrale vapeur se sont mis à clignoter et la centrale vapeur ne fonctionne plus.
Voilà si quelqu’un aurait une idée
D’avance merci
sylvain
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Centrale vapeur Calor Pro express Ultimate, Disjoncte (7 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Réparé Centrale vapeur Calor Effectis (0 réponse )
- Centrale vapeur Calor total protect xpert control qui indique ne pas avoir d'eau alors que si (7 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23 (12 réponses )
Avez vous "débordé" lors de vos manipulations ? — yannick77 6535 pts
non j'ai laissé agir environ 10 minutes le vinaigre blanc comme il y avait beaucoup de résidut calcaire je l'ai fait 3 fois pour bien nettoyer la cuve et puis quand j'ai voulu l'allumé dabord rien et précis comme d'habitude et puis toutes les lumières du sabot arrière de la cuve ou le bloc central de l'eau s'est mis à clignoter et puis ça ne fonctionne plus.
peut être que j'ai débordé un peu , que ce passe t il si j'ai débordé ?
— sylvain 6 pts
Si vous avez débordé et que ça a pénétré l’électronique, il y a un risque de court-circuit car l'eau vinaigrée est conductrice du courant.
Dans ce cas il faut rincer et sécher les zones polluées. — yannick77 6535 pts
c'est ce que j'ai fait sécher avec le séche cheveux à l'intérieur mais ça n'a rien fait — sylvain 6 pts
Sécher c'est bien mais je vous avais précisé de rincer d'abord
Ça n'est pas utile dans la cuve mais dans toute partie électronique qui aurait été mouillée d'eau vinaigrée.
Pour rincer, prenez de l’alcool isopropylique que vous trouverez en pharmacie.
Ensuite vous sécherez en espérant qu'il n'y ait pas eu de dégât. — yannick77 6535 pts
