Toshiba 47VL963 ecran reste noir, diode verte allumer, pas de son, pas d'image
Marque : Toshiba
Modèle : Toshiba 47VL963
shin
8 pts
j'ai ma télévision Toshiba 47VL963 qui vient de me lâcher.
L'écran s’est éteint pendant un film. Et depuis elle refuse de s'allumer, l'écran est légèrement allumé.
Je l'ai débranché électriquement pendant 2 jours, puis rebrancher, cela n'a rien changé.
si quelqu'un à une solution. je suis preneur.
- Configurer téléviseur Toshiba 42HL833F (20 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- écran noir TV TOSHIBA 40L1334DG (4 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (8 réponses )
- TV Toshiba 42VL963G Ecran noir (7 réponses )
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
Bonsoir, vous dite que l'écran est légèrement allumé, c'est à dire que vous avez du rétroéclairage, même si l'écran est noir. Sinon avez-vous du son ?
Cordialement. — SAVDUNET 174 pts — PRO
Bonjour Messieurs
Oui l'écran est légèrement rétroéclairé, juste en dessous le voyant veille est vert et reste allumé.
A part un léger Click quand je branche la prise Electrique, aucun son ne sort de la tv, la télécommande n'a aucun effet sur elle.
je n'ai pas encore ouvert la tv pour l'instant. — shin 8 pts
Bonjour, il faut regarder si la platine TCON est alimentée (mesure sur le fusible de la TCON)
Dans le câble LVDS normalement vous avez une tension de 12 v qui sert a alimenter la platine TCON.
Si elle n'est pas alimentée pas d'image — Cacal 513 pts
