Four Whirlpool AKZM 752/NB qui ne ventile plus
JACK
6 pts
Bonjour, mon four Whirlpool AKZM 752/NB encastré ne ventile plus et par conséquence surchauffe le meuble à coté de lui jusqu'à décoller son revètement. Pouvez vous s'il vous plait m'orienter pour vérifier ce ventilateur avec la procédure pour un éventuel démontage. Merci
- Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX Réparé (6 réponses )
- Mon four Whirlpool AKZM 752/WH Ne démarre plus (11 réponses )
- Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (grill) chauffe pas (5 réponses )
- Four Whirlpool Model AKZM 752/WH Type FXQM6 entièrement eteint (4 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Réparer la partie affichage de mon four AKZM 752 (4 réponses )
- Four Whirlpoul AKZM 752/NB ne chauffe plus suffisament (1 réponse )
Sur tous les fours le ventilateur qui en assure le refroidissement est un ventilateur tangentiel situé dans le coffrage supérieur de l'enceinte.
Normalement, son fonctionnement est autonome et il n'est commandé que par une sonde .
Son dépannage ne devrait pas être compliqué.
Dépose du four, démontage du panneau supérieur, débranchement du ventilateur et essai sur du 220V Direct.
Puis test de sa ligne d'alimentation. — yannick77 6535 pts
Merci Yannick 54 mais qu'est ce que tu nommes coffrage supèrieur de l'enceinte? — JACK 6 pts
L'enceinte, c'est le four lui-même. Dedans on trouvera tous les organes destiné à la chauffe.
Autour il y a de l'isolant et un certain nombre d'organes qui ne doivent pas subir cette chauffe.
Autour il y a des tôles ou carénages ou coques ou coffrages ou autres.
En enlevant ces tôles au dessus, tu découvrira un ventilateur tangentiel (ça ressemble à un rouleau composé de lamelles). Il faudra le débrancher, lui brancher une rallonge volante et l'alimenter en 220v. S'il ne tourne pas, il est HS, s'il tourne il faudra suivre ses fils jusqu'à une sonde située dans la même zone et la contrôler.
Bon courage — yannick77 6535 pts
merci yannick54 .Après t'avoir lu je suis passé au démontage.Mon ventilateur était ok mais ma sonde aussi Cette sonde en chauffant diminue sa résistance afin d alimenter le ventilateur .Bref j ai reconnecté les deux sur la platine et l'ensemble refonctionne correctement.Certainement une mauvaise connexion.Encore merci pour tesconseils
— JACK 6 pts
