Four Whirlpool Model AKZM 752/WH Type FXQM6 entièrement eteint
Sixvert
Mon four Whirlpool AKZM 752/WH Type FXQM6 ne fonctionne plus du tout.
Il est entièrement éteint, je ne peux accéder à aucunes fonctions.
J’ai fait un test croisé pour les prises de courants, ce n’est pas le problème (four ne fonctionne pas sur une autre prise et un autre appareil fonctionne sur la prise du four)
J’ai vérifié les branchements électriques de la prise du four ainsi que des branchements dans le four (arrivée électrique).
Bref je comprends pas du tout ce qui a pu lui arriver, la dernière fonction que j’ai utilisé c’est la fonction grill en médium.
Voilà, si vous avez une idée de panne, je suis preneur
Merci à vous
- Mon four Whirlpool AKZM 752/WH Ne démarre plus (11 réponses )
- Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX Réparé (6 réponses )
- Bouton rotatif four Whirlpool AKZM 745 Réparé (6 réponses )
- Réparer la partie affichage de mon four AKZM 752 (4 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Four encastrable Whirpool AKZM 752/IX FXQM6 ne fonctionne plus (3 réponses )
- Four Whirlpool AKZM 752/NB qui ne ventile plus Réparé (4 réponses )
Tester les thermostats si ils sont passant avec un multimètre, ainsi que si la carte de puissance est bien alimentée en 230V en entrée et si il y a bien une tension en sortie?
https://www.sos-accessoire.com/thermostat-limitateur-de-temperature-thermostat-whirlpool-bauknecht-kitchenaid-ariston-hotpoint-thomson-481228228325-18089.html
https://www.sos-accessoire.com/thermostat-sonde-285-thermostat-whirlpool-bauknecht-ikea-whirlpool-ignis-kitchenaid-482000020559-17810.html
https://www.sos-accessoire.com/carte-de-puissance-programmateur-module-electronique-whirlpool-481011085519-24242.html
Cdlt — Guillaume 2835 pts
Bonjour il arrive souvent sur ces appareils que la partie alimentation classique ou à découpage devienne défectueuse au bout d'un moment sur la platine électronique. La source est souvent la dégradations des caractéristiques des condensateurs....Il faudrait ouvrir le four et voir si les alimentations basses tensions sont toujours bien présente sur la platine de puissance et d'alimentation...
Pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée de votre four.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AKZM752slashWH+AKZM752.WH+AKZM752WH+852575229010.htm
cdlt — omega7 39641 pts
Merci pour vos réponses, je viens de trouver la « panne », il s’était mis en sécurité. J’ai donc enclenché le petit bouton rouge et tout refonctionne à merveille.
En tout cas merci car grâce à vos réponses, j’ai appris des choses à vérifier au cas où. — Sixvert 3 pts
Bonsoir
Je rencontre le même problème, pouvez vous s il vous plaît m indiquer ou se trouve se fameux "petit bouton rouge "
D avance merci pour votre retour
Laurent — Laurent 3 pts
