Frill de four qui ne fonctionne plus
Marque : Continental Edison
Modèle : cecicm603zi
sigeris
J'ai le grill de mon four qui ne fonctionne plus. Toutes les autres options semblent aller, mais la grille ne rougit plus et je n'arrive plus à faire gratiner mes plats. C'est sur une cuisinière continental édison modèle cecic m603zi.
Merci de m'aider si vous avez une réponse... Je suis très nul dans le bricolage
- Mon four encastrable continental edison ne chauffe plus et la lumière ne s'allume plus. (15 réponses )
- FOUR CONTINENTAL EDISON CECM6060MB2 en panne (6 réponses )
- CONTINENTAL EDISON CEMF55B2 (4 réponses )
- FOUR EDISON CONTINENTAL MESSAGE ERREUR SH OP (2 réponses )
- FOUR CONTINENTAL EDISON cefmp7vb2 (1 réponse )
- Réparer mon four encastrable le thermostat ne fonctionne plus (1 réponse )
- Notice four continental Edison. Merci (1 réponse )
- Four électriqueCONTINENTAL EDISON FE5ECB2 qui ne chauffe plus (1 réponse )
Bonjour il faut probablement remplacer la résistance. Pour la tester, démonter la partie arrière de l'a cuisinière et vous aurez en haut les 4 cosses de la résistance grill. Débranchez la et à l'aide d'un ohmmètre mesurez la valeur entre les bornes, elle doit être comprise entre 20 et 80 ohms. Si ce n'est pas le cas la résistance est HS et il faut la remplacer en ayant pris soin de démonter le support de résistance par l'intérieur du four (référence 114 sur la vue éclatée dispo ci-dessous)
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CONTINENTAL+EDISON-reference-CECICM603ZI.htm
Revenez vers nous une fois ces mesures réalisées.
Cordialement — omega7 39651 pts
Bonjour Chamsiya, tout d'abord il faudrait être sûre que la référence d'appareil soit la même, ensuite plutôt de placer un commentaire sur une sujet existant il faut toujours mieux poster une nouvelle demande.
