TV philipps plus d'images
Marque : Philips
Modèle : 42PFL8404H
etcheverry
2 pts
mon téléviseur Philips 42PFK8404H n'émet plus d'images dutout, que le son.
Quelqu'un peut il m'aider ??? il a 7 ans, jamais eu de pbs avant.
Regine
- TV Philips 43PUH6101/88. Gros clac HS. (14 réponses )
- Valeur de 2 condensateurs (en Farad) de l'alimentation de TV (6 réponses )
- Réparer TV Philips 55PFL8007K lignes verticales de couleur cote gauche (5 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
Proposition de chups28 4 pts
Outils : Tournevis électronique et fer à souder
Solution : Il s'agit très certainement des condensateurs. Démonter la carcasse de la tv débrancher et attendre une trentaine de minutes pour que les condos se déchargent.
Cherchez les condos gonflés et les changer. Bonne chance
Précautions : Tv debranchee et attendre une trentaine de minutes
Bonsoir, votre TV est équipé de l'alimentation DPS298CP, et au vu de votre panne d'image, vous avez certainement un problème de rétroéclairage. Vérifier l'état des 4 petits condensateurs bleu situés à côté du transformateur inverter ( c'est le plus gros des transfo) et aussi les soudures sur ce fameux transfo.
Cordialement. — SAVDUNET 174 pts — PRO
