Laden EV8025 ne démarre plus code 31?
Marque : Laden
Modèle : EV8025
Denis
J'ai un lave-linge Laden EV8025
Qui semble indiquer un code erreur 31, (tous les voyants sont éclairés)
Après la fin de lavage elle à fait disjoncter
Je ne trouve pas à quoi correspond cette erreur,
Pouvez vous m'aider ?
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Probleme lave linge laden FL 2930 code erreur F 27 (2 réponses )
- Laden ev 1076 impossible d’ouvrir le couvercle (12 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Code erreur lave-linge laden EV 1045 Réparé (3 réponses )
- Le tambour de mon lave-linge fait du bruit en le faisant tourner à la main (3 réponses )
- Laden lave linge 1253 en panne (3 réponses )
F31 = Tambour bloqué après déverrouillage du couvercle.
Vérifier le portillon, la courroie et le tachymètre.
— jchd 10758 pts — PRO
Merci de votre réponse,
Le portillon : que faut-il vérifier?
La courroie a l'air en parfait état et le tambour tourne facilement
Le tachymètre : je trouve 13.6 ohms entre bornes et 0.5 volts en faisant tourner le moteur à la main,
— Denis 3 pts
Je n'en sais guère plus, c'est l'explication fournie par le constructeur.
D'après vos précisions, je pense à un défaut de communication entre le moteur et l'électronique qui laisse à penser au processeur que le moteur ne tourne pas à cause d'un problème mécanique. — yannick77 6532 pts
