Lave-vaisselle Blomberg GSN 9582 A7 sans affichage...
Marque : Blomberg
Modèle : GSN 9582 A 7
Bonjour, le Lave-vaisselle s'est arrêté avec de l'eau dans la cuve.
L'affichage est éteint.
J'ai trouvé de l'eau dans le capteur à flotteur polystyrène, séché, remonté... pas de "réveil"
Recherché infos, vu la compétence de M. "mamigas" !!!
recherché présence tension sur le circuit derrière bouton marche : ok, le 220 v est là.
simulé la fermeture de porte, vérifié fonctionnement flotteur polystyrène (ok), tenté de suivre le câblage...
Voilà, je suis sec !
que chercher et où, je ne sais pas.
Pouvez-vous me conseiller SVP ?
- Blomberg gsn 9582 A7 (0 réponse )
- Lave vaisselle Blomberg DWT25502SS , nettoie pas bien, vaisselle a moitié laver. (1 réponse )
C'est encore une fois le claquage d'une alimentation à découpage. Malheureusement on n'en voit qu'une partie, en haut sur la photo, donc difficile d'avancer sans en voir plus.
— jchd 12249 pts — PRO
Ah! Super rapides vos réponses! Merci les gars!
bon, le circuit en question (U1) est un LNK 362 PN.
Entre la borne seule et les autres du même côté : pas de passage de courant
La diode D5 semble hs: même indication de résistance quel que soit le sens du courant.
Les deux résistances R 43 et R 40 semblent coupées: pas de résistance mesurée sous 2000 kohm
Pour information: ma Dame dit avoir vu un "nuage" de buée à l'intérieur de l'affichage numérique au moment de la panne.
Voilà les gars!
suspendus à vos idées !!!
bonne journée, merci encore!
JL
R40 et R43 : normal, vu leur valeur (4.7M).
Ce qui serait intéressant, c'est de voir la résistance vert-bleu située à droite de D3 et d'en mesurer la valeur.
D5 : que donne-t-elle au diodemètre ?
Résistance vert bleue : 33 ohm
La diode D5 mesurée avec un "Metrix" chinois (...) donne 003 dans les deux sens.
Suis pas très équipé et avec de bien faibles connaissances...
Pensez-vous possible que je vous envoie la ou les cartes défaillantes pour les réparer?
Je suppose que ce sera moins cher que le prix d'une carte et bien plus rationnel dans la démarche.
Bon premier mai, merci encore
JL de Dordogne — occitan 24 19 pts
33 Ω, elle est bonne. Ca n'a pas l'air d'être le claquage qu'on rencontre souvent.
Mesure-t-on bien 5V entre une broche marquée ainsi et GND, vers les connecteurs de la photo ?
Bonsoir, c'est JL
pas de tension entre les bornes GND et + 5 V
On a le 230 V aux bornes d'entrée du bouton M/A
La tension aux bornes du connecteur de la carte principale (KN11 en bas sur la photo) est très variable entre 20 et 40 volts.
je ne sais pas quoi vérifier pour écarter ou définir un problème.
mais j'ai le calme et la ténacité !
bonne soirée
JL — occitan 24 19 pts
oups, j'avais oublié la photo:
j'ai alimenté la carte avec du 5 v (petit adaptateur secteur) en faisant attention qu'il n'y ait pas de conflit avec le 220, pas d'évolution.
Comment savoir quelle carte est hs, si c'est une sécurité, si c'est l'afficheur... ?
faut-il envoyer toutes les cartes à réparer ou bien seulement lorsque le problème sera localisé ?
Dites-moi SVP
merci
bonsoir!
merci de votre retour, du temps passé !....
aux bornes d'une capa (C6) : 336 v
à l'autre (C3) : 0,3 v variable
effectivement le 5 v n'est pas là.
Est-ce que l'afficheur aurait aussi dérouillé ?
on fait toujours la vaisselle à la main, comme au bon vieux temps; mais l'appareil sans face avant fait un peu "verrue" dans la cuisine .
Bon courage à vous
JL
la deuxième photo est sans flash
on voit bien la zone alim sur une photo précédente
Bonne réception — occitan 24 19 pts
