Pb bras robot patissier essentiel
Marque : Essentiel B (Boulanger)
Bonjour, j'ai un robot pâtissier essentiel. j'ai un soucis avec le bras, on doit forcer pour le faire descendre et remonter. en le déplaçant, j'ai entendu du bruit dedans.
Pour faire descendre le bras, on appuie à l'arrière, et on fait descendre facilement le bras. c'est toujours possible mais ça force, et le bras est légèrement décale ce qui fait que le fouet touche les bords du bol.
donc mes questions? est ce que qq sait si il peut se démonter et si qq sait d'ou ça peut venir.
sinon le robot marche toujours.
merci d'avance pour toute réponse pouvant m'aider à réparer cette machine
- Fuites monsieur cuisine plus lidl (32 réponses )
- Réparer le robot monsieur cuisine connect Lidl qui mixe plus ( pièces ou en pose le bol noir fissuré) (24 réponses )
- Démonter la socle de mon robot Délimix (12 réponses )
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
- Mon kenwood patissier fait un bruit different (1 réponse )
- Robot Philips 7954 ne tourne plus (21 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- Bras robot patissier thomson qui ne remonte plus (8 réponses )
Bonjour comme souvent sans les références il est impossible de vous aider...
Cdlt — omega7 41717 pts
Effectivement, avec les références de l'appareil on pourrait être plus utiles.
Toutefois, ce que vous décrivez semble être un défaut au niveau de l'axe qui joint le socle et le corps.
Je pense que vous pouvez y accéder en déposant d'abord la semelle. Les vis sont sans doute sous les pieds — yannick77 6535 pts
