Démonter la socle de mon robot Délimix
bata42
12 pts
mon Délimix s 'est arrêté soudainement et je voulais accéder au moteur et à la carte informatique pour regarder mais après avoir démonté les 5 vis du socle, il ne se démonte toujours pas. J 'ai regardé des problèmes similaires sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse. merci de votre aide
- Démonter un Delimix QC350 Réparé (2 réponses )
- Fuites monsieur cuisine plus lidl (32 réponses )
- No de serie delimix supercook sc 110 deja enregistré (0 réponse )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Réparer simeo delimix 350 (2 réponses )
- Comment démonter la carrosserie d'un Delimix Simeo QC350 ? (3 réponses )
- Robot BRANDT KM544BR : comment accéder à la courroie? (le blender marche, mais pas le bol) (8 réponses )
Bonsoir si cela peux vous aider vous trouverez ici la vue éclatée ainsi que les pièces pour votre appareil:
http://toutserepare.com/index.php?id_category=718&controller=category&id_lang=1
Cdlt
— omega7 41805 pts
merci pour aide, mais je n'arrive toujours pas à démonter le socle. Je ne comprends pas, une fois les vis enlevées, il y a encore quelque chose qui bloque au niveau de l'axe qui entraine le couteau du bol — bata42 12 pts
Parfois on prend le pb à l'envers...
Posez le socle et tentez de soulever le capot supérieur...
Cdlt — omega7 41805 pts
Il y a toujours cette résistance au niveau de la poulie d'entrainement qui empêche le socle de se désolidariser complètement du capot, je vais essayer de taper sur l'axe pour essayer de le chasser. Je vous dirai si ça fonctionne, merci — bata42 12 pts
merci, j 'ai réussi à ouvrir mon delimix avec l'aide d'un abonné, je voulais aussi savoir si quelqu'un sait quelle pièce il faudrait tester car je n'ai aucun affichage au tableau de commande, ni rien qui fonctionne. merci de votre aide — bata42 12 pts
Bonjour bata cela serait extrêmement intéressant que vous partagiez votre expérience en expliquant comment faire éventuellement avec l'aide de photo et vous pouvez aussi nous faire des photos de l'intérieur de l'appareil et notamment des platines électroniques pour' vous aider dans le dépannage.
Cordialement — omega7 41805 pts
La partie socle ne s'enlève pas que par les vis (fait exprès pour que seuls des réparateurs pro puissent le réparer).
Eux-mêmes doivent le casser et vous facturent en pièce détachée le nouveau socle remplacé environ 10 euros la pièce).
Cependant, vous pouvez découper proprement la partie circulaire ajourée située sur le dessous du socle entourée en rouge sur la photo (pas gênant non visible) permettant d'accéder à un écrou qui vous permettra de démonter l'axe qui remonte jusqu'à la partie qui entraîne le bol. Pas de vis inversé. (Viser pour deviser). Ensuite seront dissociables la partie socle de l'habillage blanc. J 'ai ensuite tapé sur l 'axe pour le chasser.
Une fois ceci fait, tout est accessible et démontable très facilement.
Ci joint aussi deux photos des circuits imprimés avec en bleu l'arrivée courant du secteur.
Je relance ce sujet: Quelqu'un sait il comment ouvrir le SuperCook Délimix de SIMEO ?
Le moteur tourne à pleine vitesse et n'a plus de variation possible.
Je voudrais l'ouvrir, mais l'axe de sortie empêche le retrait du capot.
Je ne vois pas d’écrou ou de vis sur l'axe mentionné par BATA42
Au secours ! — Diato35 15 pts
Proposition de Diato35 15 pts
Outils : 2 tournevis
Solution : En fait c'est très simple: après avoir enlevé les vis, il suffit d'introduire 2 tournevis par les 2 trous ronds qu'on voit sur la grille d'aération et les maintenir fermement enfoncés. Ça permet de bloquer la rotation de l'axe du couteau.
De l'autre coté, il faut laisser le bol avec le couteau en place. A l'aide d'un torchon pour ne pas se couper, faire tourner le couteau dans le sens des aiguilles d'une montre (pas de vis inversé). Ça se dévisse ensuite très facilement.
Précautions : Utiliser un torchon sur le couteau pour ne pas se blesser. Comme le couteau n'est pas très tranchant, ça n'abime pas le torchon.
Bonsoir
je viens de demonter un QC350, il faut devisser la base noir de l' appareil , casser le centre de la petite grilie qui est sous l' axe du bol ( socle noir ), devisser l' ecrou avec une cle a pipe de 8 en maintenant le coté bol , roue crantee
, sens de devissage normal
chasser l'axe avec un embout pour le sortir avec la roue crantée ( c 'est cette roue qui empeche le capot de passer )
enlever les boutons de reglages en tirant dessus , et soulever le capot
la bete est a nu , yapuka
dans mon cas , le moteur tourne saccadé de 1 a 3, je vois un capteur ILS ( compte tours )cote ventilateur du moteur des triacs sur la carte,
je vais les changer , mes connaissances en electronique sont basiques — jean76 5 pts
