Lave-vaisselle Whirlpool ADG 8532 ne s'allume plus
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG 8532/2NB
YOYO54
Mon lave-vaisselle ne s'allume plus.
En effet, il a commencé par faire disjoncter mon installation puis plus rien.
En le démontant j'ai constaté une fuite d'eau au niveau du répartiteur (réparation faite)
Malheureusement, la lave-vaisselle ne s'allume toujours pas.
J'ai contrôlé l’alimentation au niveau du panneau de commande le courant arrive bien.
Je suppose que le problème vient de la carte référence: 461972750951 ucb ic red rt p7 a2 f; une partie semble brulée. (voir photo)
Pouvez-vous m'aider ou me guider pour procéder à un diagnostique plus précis.
- Lave vaisselle Whirlpool ADP6519 ne démarre plus (5 réponses )
- Bras de lavage couvert d'éclipser whirlpool lave vaisselle powerclean 6thsense. (2 réponses )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
- Panne alimentation carte lave vaisselle Whirlpool ADG 5820 (3 réponses )
Si plus rien ne s'allume, c'est très certainement que l'alimentation BT à découpage n'a pas apprécié la plaisanterie.
Il faut déjà vérifier que le secteur parvient bien jusqu'à la carte, que son redressement est correct (environ 320V=) puis que les sorties continues de la partie alimentation à découpage (le LNK304 ou similaire en montage buck) sont correctes (12V pour le relai et 5V sortie du régulateur).
Faire très attention car rien n'est isolé du secteur et les pointes de touches d'un multimètre, même en mode voltmètre, peuvent facilement détruire la carte si mal placées.
Ensuite il faut relever le montage qui a grillé et déterminer les composants à remplacer.
C'est réparable à condition que le micro-contrôleur n'ait pas lui aussi grillé, sinon la carte est perdue.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées, si besoin.
— jchd 11459 pts — PRO
Merci pour votre réponse.
Le courant arrive bien à la carte.
Par contre, pour le reste je suis novice.
Pourriez-vous m'indiquer ou placer mon multimètre sur la carte pour les autres tests.
— YOYO54 3 pts
Je ne risquerai pas à tenter de vous guider à distance, c'est vraiment tenter le diable.
