Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2
Marque : Whirlpool
Modèle : ADP8678
Je possède un lave vaisselle Whirpool ADP8678 , depuis 2 jours il reste bloqué sur le code F6E2 signifiant un problème d'arrivée d'eau.
En ouvrant la bête je découvre qu'elle ne se remplit pas du tout.
Si je met de l'eau dedans, la purge et vidange se fait bien, mais aucun remplissage.
J'ai verifié le tuyau d'arrivée d'eau + Filtre => pas de problème
J'ai testé l'electrovane, elle avait l'air ok au Ohmètre mais rien ne passait, je l'ai changé dans le doute => même problème.
J'ai nettoyé au vinaigre le bloc distributeur / débitmètre qui était bien calcairisé , mais toujours pas d'arrivée d'eau. En le testant en ohmetre ou test de continuité j'ai un doute sur cette pièce.
Vérifié le reste et nettoyer sans problème apparant.
Lors du lancement du programme, la purge se fait mais il n'y a aucune alimentation en eau.
Le sel et l'adoucisseur intégré est a encore de l'eau mais rien n'arrive en plus.
Est ce possible que le débitmètre soit fautif et empêche tout arrivée d'eau ?
Autre problème ?
Merci d'avance pour votre retour.
- Lave vaisselle whirlpool adp 4549/1 xi ne chauffe plus (4 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool ADP6519 ne démarre plus (5 réponses )
- Panne alimentation carte lave vaisselle Whirlpool ADG 5820 (3 réponses )
- Whirlpool ADG 8542 FD Ne lave pas - Pas de code erreur - Eau OK Vidange OK Réparé (7 réponses )
Bonjour avez-vous contrôler la tension aux bornes de l'électrovanne ? Cdlt — omega7 39624 pts
Vous voulez dire la tension qui arriverait pour alimenter l'électrovanne lorsque le lave vaisselle est en marche ?
Non je ne l'ai pas fait, un défaut est possible ? Cela viendrait de quoi ? — lolo59 23 pts
Bonjour si le relais ou le triac de commande de l'électrovanne sont HS il est normal qu'elle ne fonctionne pas, le seul moyen est le contrôle de la tension à ses bornes...Cdlt — omega7 39624 pts
Pas de 220 à l'arrivée de l'électrovanne.
J'ai testé jusqu'au message d'erreur.
J'ai donc démonté le panneau de porte, pas vu de fil coupé apparant mais je suppose qu'il faudrait vérifier le câble de bout en bout.
Quel test puis je faire sur le panneau de contrôle ?
C'est 2 câbles marron mais pas très évident de savoir lesquels.
Bonjour il faut aller voir sur le circuit électronique, à priori je dirais que c'est soit un relais soit un triac qui pilote l'électrovanne donc l'un ou l'autre sont HS...Cdlt — omega7 39624 pts
Ça devient technique 😅
Merci encore pour les retours.
Voici la carte.
Continuité des fils de l'électrovanne ok. (Photos jointes), 2 premiers pins concernés sur la fiche 9 broches de la carte.
Par contre pas l'air d'avoir du 220 sur les 2 pins concernés de l'électrovanne sur la fiche 9 broches directement sur la carte électronique.
On m'a parlé d'un possible soucis du relais ? Il se trouve où ? Autre soucis ?
Bonjour je vous l'ai dit...défaut de relais ou de triac de commande...pour trouver lequel, il faut suivre les pistes électronique et voir où elles aboutissent car les constructeurs ne communiquent jamais les schémas des cartes électroniques...
Bonjour merci Mamigas pour ces ultra précisions......;) Pour faire plus simple il y a, à la fois une coupure du neutre en sécurité sur l'électrovanne et une coupure de la phase en amont de l'alimentation des contacts des relais.Cdlt — omega7 39624 pts
