Four électrique qui s'arrête
marcus
mon four encastrable Siemens (HB75GR260F) s'arrête dès qu'il atteint la température de 210 degrés. Avec ventilateur ou non. En dessous de 210 degrés, il fonctionne normalement. La pyrolyse fonctionne parfaitement.
- Four Siemens HB 430.20 F ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Problème de pyrolyse sur four Siemens HB75GR560F /45 (8 réponses )
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (7 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Four siemens fait disjoncter quand je l'arrête (8 réponses )
- Bouton temperature Four fonctionnement alzatoire Réparé (7 réponses )
- Probleme éclairage four Siemens Bosch (14 réponses )
Il est fort probable que le limiteur de température externe à l'enceinte soit défaillant et qu'il coupe la chauffe. Ceci ne doit théoriquement, pas gêner la pyrolyse qui le déclencherait sinon systématiquement et cela doit être confirmé si le ventilateur tangentiel se met à tourner à fond.
La sonde qui correspond à cet ensemble se trouve au dessus du four, entre l'isolant et la coque extérieure. Elle doit interrrompre la chauffe et lancer le tangentiel à partir d'environ 70 à 80°. — yannick77 6531 pts
En fait un morceau de papier d'aluminium s'était collé au ventilateur situé au fond du four. Le four s'était donc, à mon avis, mis en sécurité. Le four étant installé assez bas nous n'avions pas vu ce morceau d'alu. Ce qui est curieux c'est que en "rallumant" le four un peu plus tard, celui-ci s'est de nouveau mis en sécurité. Là, je n'ai pas bien compris. Est-ce la sonde qui a pris du temps pour se remettre à fonctionner normalement ? Je ne sais pas. Depuis le four (qui n'a que 2 ans) refonctionne normalement. — marcus 3 pts
