Chaleur tournante four dop450 de dietrich
RENAUDIN
6 pts
Bonjour, Le four fonctionne normalement et quand je mets la chaleur tournante, le courant "saute" ?? Merci
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich qui disjoncte Réparé (3 réponses )
- La lampe d'éclairage du four De Dietrich DOP450 ne s'éteind plus. (0 réponse )
- Four De Dietrich DOP 770X - Ne chauffe plus en mode chaleur tournante (2 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Comment savoir si moteur ventilateur Chaleur tournante Four Dedietrich DOP450 HS Réparé (4 réponses )
Bonjour ouvrez le four et à l'aide d'un multimètre et les mesurez la valeur de la résistance circulaire de la chaleur tournante aux bornes de celle-ci puis la valeur entre le blindage externe et une des bornes. La première valeur doit être de l'ordre de 20 à 80 ohms et l'autre infinie. Si ce n'est pas le cas la résistance est en court circuit et doit être remplacée...
Cdlt — omega7 39624 pts
Changement de la résistance circulaire. merci — RENAUDIN 6 pts
