Réparer Téléviseur LG écran reste noir
Fredo
Bonjour, quand j'ai allumée mon téléviseur écran est resté noir et il y avait le son .
C'est la deuxième fois que cela se produit il y a environ 2 mois mais l'image était revenue au bout de quelques heures mais pas cette fois .. Merci
- TV LG pas d’image mais LED ok (8 réponses )
- Écran Noir LG42LB5610 Réparé (17 réponses )
- Pas de son pendant 20 mn a l'allumage sur tv lg lcd Réparé (17 réponses )
Ce N° de modèle d'appareil n'est pas reconnu par le constructeur.
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 9674 pts — PRO
bonsoir , une de plusieurs pistes : commencez par la plus facile ,verifiez si toutes les fiches sont bien connectées et verifiez aussi les soudures sur l' alimentation — Mohamed Darban 5778 pts — PRO
Proposition de angelo 5 pts
Outils : outils classiques, tourne-vis etc...
Solution : envoyez vos symptomes, vos références TV et une photo de l'écran à l'adresse ci-dessous, ils m'ont permis de réparer mes 2 poste TV ainsi que 2 autres de mes voisins. Un diagnostic de leur part ne coute rien, et ils vous répare les cartes électroniques (alim et T-con) en un temps record.
http://www.reparation-electronique.fr/contact/
Précautions : faire attention en débranchant les nappes qui relient les cartes au chassis du poste : fragiles
Proposition de Rémi 16 pts
Outils : Lampe torche
Solution : Bonjour,
Si vous avez le son, mais pas l'image, il est fort probable que vous ayez un soucis de rétro éclairage (la source lumineuse derrière l'écran lcd).
Allumez la tv, assurez vous qu'elle "diffuse" bien quelque chose (si vous avez le son, c'est ok). Approchez ensuite très près de l'écran une lampe torche allumée. En faisant varier la position de la lampe vous devriez arriver à distinguer l'image. Si tel est le cas, c'est du côté du rétro éclairage qu'il faudra se pencher.
Précautions : Attention à ne pas rayer l'écran.
