Voyant "maintenance" sur lave-linge Laden FL1256
J'ai un soucis sur mon lave-linge FL1256. Rien ne fonctionne à part la vidange. Ni entrée d'eau, ni rotation du tambour. Si je lance un cycle normal, la machine vidange et au moment de remplir en eau, apparition du voyant. Idem si je lance un essorage.
J'ai verifié les electro-vannes (en les alimentant directement en 220V), elles fonctionnent.
J'ai egalement jeté un oeil à la carte électronique, pas de piste ou composant noirci.
En plus du voyant "maintenance", le voyant lavage/3h est allumé (voir photo). Un voyant de vitesse d'essorage est allumé également, mais il est different en fonction du cycle lancé. Le voyant depart clignote.
Je pencherai pour un problème de carte, puisse que le reste me semble correct.
Merci d'avance pour votre aide!
- Code défaut 25 lave-linge LADEN FL1256 (9 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Défaut filtre persistant malgré nettoyage, machine bloquée LADEN FL1256 (1 réponse )
- Panne lave linge ev9547 laden (10 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Voyant rouge lave-linge Laden fl1266 (11 réponses )
- Réparation machine a laver laden (6 réponses )
Dans le mille, Mamigaz!
J'avais effectivement omis la resistance!
Je viens de la contrôler à l'instant, elle est HS (valeur de resistance infinie entre phase et neutre).
Pour autant, est-ce normal qu'il ne soit pas possible de lancer un simple essorage malgré tout? Etant donné qu'il n'y a pas à chauffer d'eau...
Je démonte tout ça proprement demain, j'en profite au passage pour verifier la sonde de température, et je commande la pièce.
Merci beaucoup Mamigaz! — Rémi 16 pts
Resistance changée, lave-linge comme neuf.
Merci Mamigaz! — Rémi 16 pts
