Horloge de mon four FAURE ne fonctionne plus
GERANIUM45
L'horloge de mon four FAURE REF FOB 481 ne fonctionne plus. Est-ce que quelqu'un a déjà connu le problème et a pu le régler ? Merci beaucoup d'avance de votre aide.
- Faure FOB481 NE cuit plus par le bas (2 réponses )
- Four faure qui fait disjoncter le tableau (10 réponses )
- Gros bruit "métallique" ventilation four FAURE FOB461 (7 réponses )
- Changer résistance supérieure four Réparé (2 réponses )
- Horloge cuisinière disjoncte quand on utilise plusieurs feux ou four (FAURE - neuve) (5 réponses )
- Four Faure FM404 ne chauffe plus (4 réponses )
- Réparer un four encastrable FAURE FM610 (3 réponses )
- Four multifonction pyrolyse faure fm 609 (1 réponse )
Bonjour, il faudrait nous donner la référence complète si possible car des FOB481 il en existe plusieurs variantes... Est-ce que le reste du four fonctionne ? Si oui, il s'agit probablement de l'alimentation basse tension du module qui a lâché, ce module étant relativement onéreux, voyez avec jchd ou mamigas sur ce forum si ils peuvent vous dépanner à moindre coût en ne remplaçant que les composant HS
Cordialement — omega7 39644 pts
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
— jchd 10758 pts — PRO
