Erreur F53 sur four indesit FIM88KGP
Jac25
Bonjour à tous
Depuis 2 jours je suis avec cette erreur sur mon four qui devient inutilisable
D après ce que je crois lire c est une erreur de sonde mais sans certitude
Si je la débranche est ce que ça va solutionner le problème
Dans l attente
Bien cordialement
Jm
- Four d'une cuisinière Indesit qui s'éteint (3 réponses )
- Four indesit k6m56s ne démarre plus (3 réponses )
- Vitre de la porte du four ne se fixe plus (3 réponses )
- Four Indesit qui ne reste pas allumé (1 réponse )
- Carte de puissance four indesit (2 réponses )
- Problème four Indesit k6c51w (1 réponse )
- Cuisinière Indesit KN6166A(X)FR - four en panne (1 réponse )
Bonjour si vous la débranchez cela ne va rien solutionner, c'est comme si vous voiture ne démarrais pas et que vous proposiez de débrancher les feux...La panne F53 et bien un défaut sur la sonde de température ou sonde CTN (Coefficient de Température Négatif). Ouvrez l'appareil et localisez là. Commencez par vérifier la connectique de la sonde, ensuite, a l'aide d'un multimètre mesurez sa valeur qui doit être égale à 535 ohms à température ambiante. Enfin si tout est bon il faudra se pencher sur la carte électronique principale.
Cdlt — omega7 39754 pts
